Morgul Posté(e) le 9 octobre 2009 Posté(e) le 9 octobre 2009 Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir un gabarit (dwt) avec la commande "ouvrir".Avez-vous une idée ? Merci. Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Maréchal Foch
Arcasdk Posté(e) le 9 octobre 2009 Posté(e) le 9 octobre 2009 Salut, Question bête, est ce que tu as bien spécifié le type de fichier ->> .dwt Un .dwt peut se changer en dwg au pire... C'est juste sur ton poste, ou c'est valable sur plusieurs poste....? Fred <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
lili2006 Posté(e) le 9 octobre 2009 Posté(e) le 9 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Dans l'ascenseur en bas de la Boite de Dialogue, il faut également choisir le format ".dwt";... Au cas ou,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 10 octobre 2009 Posté(e) le 10 octobre 2009 Bonjour, c'est à dire ? c'est un vague !!! Et quel rapport avec le LISP ? Peut-être la variable FILEDIA = 1 ou la fonction FINDFILE (puisque c'est un forum LISP) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Morgul Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 Merci pour vos réponses.En fait, j'utilise beaucoup les palettes d'outils et je voudrais pouvoir ouvrir un fichier gabarit à partir de celle-ci.Comme on ne peut pas le faire directement, je voudrais créer une expression lisp pour pouvoir le faire. Il faut donc que ce lisp fasse :- une sauvegarde du fichier encours- ouvrir le fichier gabarit Merci encore pour votre aide. Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Maréchal Foch
