Astuce sur les calques
En créant des cotations, du texte etc, il faut changer de calque courant avant d'éxécuter ces commandes pour avoir les entités dans le bon calque; mais en ajoutant simplement dans les icones, avant la commande : "clayer nom_du_calque", ceci permet de changer automatiquement de calque. Exemple :"^C^Cclayer cotations _dimlinear ". :D
dans le meme ordre d'idée:
^C^C_-layer;_m;texte;_color;1;;;_DTEXT;_S;;\\_-layer;_m;construction;;
crée le layer, s'il n'existe pas, donne la couleur au calque, lance la commande , puis revient dans le calque habituel.
une autre option serait de revenir dans le calque précedent la commande.
  • 2 mois après...
Autre astuce : ( nécessite Express Tool )
Le principe créer des groupes ou clichés de calques avec tel ou tel calques gelé ou non.
Donc créer un groupe ou cliché :
1. allez dans une présentation , utiliser la commande "lman"
2. SAVE ( ici on va l'appeler 3D )
3. Close.
Voila le groupe ou cliché est créé. pour tester aller sur un autre présentation ou modifié le géle ou dégele de certain calque.
1. commande "-lman"
2. taper R pour restaurer
3. tape le nom de groupe : 3D / et voila les calques ont récupérer leur caractéristique enregistrer dans 3D.
Créer un ligne de commande pour un icone :
^C^C-lman;R;3D;^C^C
Voila j'espere que c'est clair
