question de base Bibliotheque Autocad 2006
Je suis débutante, j'ai besoin de conseils.
Je viens de commencer un travail sur Autocad 2006 et je dois dessiner du mobilier.
Je dois parrallèlement mettre ce mobilier dans une bibliothque.
Et je n'arrive pas à gérer les deux en meme temps.
Pouvez vous m'indiquer une méthode.
Est-il possible de renommer une série de blocs, car l'appelation doit etre changée. Existe-il un endroit ou je peux renommer les blocs, et les copier tous? Afin de les copier coller dans ma bibliothèque ?
Merci pour votre aide !
Beuark....
Pas de copier-coller sinon je deviens tout rouge.
Il faut que tu apprennes à te servir de la commande WBLOC ou W.
C'est la base.
Mais avant un petit conseil : règle la variable INSBASE à 0,0,0 et les échelles d'insertion (raccourci UI) à mm, ou Sans unité mais pas en pouces !
Pour renommer un bloc dans un dessin la commande se nomme RENOMMER !
Dernière considération, il faut maitriser les niveaux de blocs.
1. tes éléments sont des traits que tu exportes en bloc avec W.
2. tes éléments sont des blocs que tu exportes en bloc avec W.
(c'est le réglage de la source)
hihihi
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
