Coucou a tous....
Nous utilisons une HP 430 (36pouces...914mm) en feuille a feuille sur des format ++ (sudimensioner) depuis des années.....
Ceci pour avoir un vrai format A0... A1... ect... sans "ajuster au format"...
Compte tenu de la dificultée grandisante (et du prix de revient) de trouver des format ++ je pense modifier cette machine pour la pasée en rouleau (914mmx45m).... logiquement c'est faisable car il y a un masicot incorporer .. qui fonctionne d'ailleurs (j'ai vérifier)
Le Hic c'est que le "kit" rouleau (nous avons eu la bétise de ne pas le prendre.... a l'achat.;) et aujourd'hui introuvable... (plus commercialiser vue l'ancieneté de notre machine...)
Donc la question :
Fabriquer un support rouleau .. c'est possible ou pas.... je veut dire ... c'est un simple support ou plus compliquer que je l'imagine???????
D'avance Merçi....pour vos réponses.....
Pour conclure et indiquer nos manques de moyens ...(ou notre radinisme ??) nous nous servons encore ... en renfort et dépanage d'une table tracante de collection........ HP230... qui sera dédier a solder nos format ++ si je méne a bien cette tache Ho! combien captivante...
J'avoue que c'est une question de "Préhistoire" de bureau d'Etudes mais bon... c'est comme ca !!!
Arvi pas!
Bonsoir,
J'ai bien peur que la bidouille ne fasse pas l'affaire.
Essayes de le trouver d'occase.
Je suis tombé sur une conversation datant de peu.
Tentes ta chance, cela peut valoir le coup pour donner une seconde (ou troisième) vie à ton traceur. ;)
On a un traceur au boulot, un hp 500 plus. on utilise le rouleau, et je pense pas que sa changerai quelque chose si on confectionnerai nous même le support du rouleau...
Juste un truc super important, il faut bien que l'axe soit parallèle surtout, et que le rouleau ne se déplace pas sur l'axe non plus ;)
  • 4 semaines après...
Si le rouleau n'est pas présent, en principe, c'est plus que ça chez HP. Il y a une pièce électronique et une commande avec mécanisme différente, puis une coupe-papier à intégrer. Les pilotes en tiennent compte. Donc on peut pas bidouiller en principe. J'ai un Designjet 120 (Photo A1+) et c'est comme ça. Ca a complètement modifié mon traceur pour passer de f à f vers rouleau. Du reste le remplacement de l'arrière était du même ordre que le traceur simple niveau prix.
A mon avis c'est plus rentable de trouver un nouveau traceur ou un complet d'occase que d'aller chercher la pièce même d'occase. Un designjet 500 A0+ avec des rouleaux de 107 cm est très supérieur et on le trouve sous les 1000 euros en occase.
Si ça accepte déjà les rouleaux, qu'il y a déjà la place pour l'axe c'est autre chose. Là il suffit d'un axe et on peut s'en fabriquer un. En général ça peut se faire à partir de n'importe quel support modifié d'un autre traceur. Il suffit que ça tienne dans les ergots du traceur, la fixation du rouleau de 90 cm étant standard pour tous. Niveau bricolage c'est entre moyen et nul.
  • 1 mois après...
Suite .. et ....fin :cool:
Les mois ont passer et j'ai bidouiller un support rouleau....
Le resultat global est pas mauvais ca fonctionne plutot bien "mécaniquement"
Le "coupe feuille" fonctionne c'est la l'essentiel..
Effectivement le parallélisme a une grande importance par contre j'ai préferer aucun guidage "axial " du rouleau.. car celui ci se guide par le rouleau de la table tracante..
Juste un petit hic.. je perd 40 secondes avant que le couteau coupe la feuille mais bon ne revons pas a bidouiller ....il doit me manquer une configuration "optimale" comme j'ai encore ma vielle HP 230 celle ci et toute heureuse d'utiliser les feuilles en stock et donner la main a sa "fille" si je puis dire!!
Nous n'avons pas un gros débit de tirage.. donc 40secondes de plus par tracer ne nous genes pas..
Pour ceux qui veullent tenter le coup c'est un tube diamétre 50 d'électricien et deux support "vert" ( d'une marque connue) en fait un truc a trois sous dix rond..
Merci a tous :o
[Edité le 28/12/2009 par Tournesol]
Arvi pas!
