J'avais dans l'idée de pouvoir activer un Reglage à partir d'un gabarit. Or le réglage (récupérer les tables de tolérances normalisées dans mon cas) se fait en mode "PIECE" alors qu'un gabarit se crée en mode "MISE EN PLAN" (et pas de menu Edition / Réglage dans ce mode).
Le but étant d'éviter de devoir récupérer les tables à chaque nouvelle mise en plan.
Please help merci.
Si tu charges les tables de tolérance dans tes pièces alors elles seront accessibles en plan lorsque tu édites les coes de tes composants... c'est donc bien dans les gabarits 3D que tu peux les précharger.
oui, c'est ça, mais je voulais éviter de charger ces tables à chaque fois
la solution : il faut se faire un "gabarit pièce" (sans dessin de pièce, mais avec récupération des tables) + un gabarit de mise en plan pour cartouche et vues
