freucheu Posté(e) le 6 octobre 2009 Posté(e) le 6 octobre 2009 Bonjour,lorsque j'utilise la génération de façades, certain murs disparaisse et les toiture ne s'affiche pas correctement. Est ce un bug autocad ou un mauvais paramétrage der ma part?
philouie Posté(e) le 6 octobre 2009 Posté(e) le 6 octobre 2009 Salam, J'ai les mêmes problèmes que je n'ai jamais correctement résolu. phil
freucheu Posté(e) le 6 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2009 Et qu'as tu fait pour améliorer la régénération?
Steven Posté(e) le 6 octobre 2009 Posté(e) le 6 octobre 2009 Salut, Je pense qu'il faut regarder dans les propriétés d'affichage de chacun des objets et dans les propriétés d'affichage du style d'élévation en question. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
freucheu Posté(e) le 6 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2009 Merci steven, mais je ne pense pas que ce soit ça, car sur une même façade, donc avec les même propriétés, j'ai des toits et des murs qui apparaissent correctement et d'autres non.Mais toi tu n'as aucun problème avec les générations de façades?
Curcis Posté(e) le 6 octobre 2009 Posté(e) le 6 octobre 2009 Chez moi cela marche plutôt bien sauf que je suis parfois obligé de re créer les vues car les régénérations oublies certaines de mes modifs.... En tous cas Steven a raison, jettez donc un oeil dans les propriétés d'affichage du style d'élévation et aussi dans le gestionnaire d'affichage....... A+ Au fait, et par curiosité, vous vous êtes créé combien de style perso de toiture? Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 6 octobre 2009 Posté(e) le 6 octobre 2009 Merci steven, mais je ne pense pas que ce soit ça, car sur une même façade, donc avec les même propriétés, j'ai des toits et des murs qui apparaissent correctement et d'autres non.Mais toi tu n'as aucun problème avec les générations de façades? Peux-tu m'envoyer ton fichier à cette adresse? steven.mage at gmail.com Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Patrick05 Posté(e) le 7 octobre 2009 Posté(e) le 7 octobre 2009 bonjour.j'ai eu aussi qqfois ces problèmes.je pense les avoir résolus en gelant qq calques inutiles. c'est à dire geler les calques des planchers et en général tout ce qui est à l'intérieur du batiment et qui ne sera pas visible sur les façades. AA a moins de calculs à faire et apparement de ce fait j'avais résolu ces problèmes.++Patrick.
freucheu Posté(e) le 8 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2009 Merci, je t'envoie les fichiers, désolé pour le retard et encore merci
Steven Posté(e) le 8 octobre 2009 Posté(e) le 8 octobre 2009 Peux-tu faire une copie d'écran en indiquant en rouge, par exemple, les endroits où ça bug?C'est juste pour m'éviter de faire des aller et retour entre les plans et la façade car tous les traits sont jaunes. :question: Celà dit, j'ai pu voir, en effet, q' il y a des soucis d'affichage au niveau des toituresA ce propos, il faudrait que te fasses un style de coupe/façade au niveau de l'affichage pour différencier les fenêtres des gardes-corps, des murs, etc. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
freucheu Posté(e) le 9 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2009 Salut, je t'es envoyé des plans pdf avec les endroits ou cela bug. Moi j'utilise l'affichage par matériaux pour les générations de façades. Je ne peux donc pas différencier les garde-corps et les menuiseries.
Curcis Posté(e) le 9 octobre 2009 Posté(e) le 9 octobre 2009 A ce propos, il faudrait que te fasses un style de coupe/façade au niveau de l'affichage pour différencier les fenêtres des gardes-corps, des murs, etc. Moi je ne différencie que le contour des murs et toiture, afin de leurs donner une épaisseur de traits. (je trace en ctb...) Si tes matériaux sont différents, ton affichage peut être différent.... Je t'envoi un MP A+ [Edité le 9/10/2009 par Curcis] Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Curcis Posté(e) le 9 octobre 2009 Posté(e) le 9 octobre 2009 Bonjour, le bug disparait en changeant les parametres d'affichage lors de la regénération de la façade.Par exemple en passant de coupe élévation à élévation. Par contre, si je repasse ensuite sur coupe élévation, le résultat n'est plus le même! (voir image 1 et 2). Le bandeau du bâtiment de gauche disparaît!Pour moi c'est un mystère. Steven peut être? http://images.imagehotel.net/6bjeg4su8x.jpghttp://images.imagehotel.net/hxdmd558il.jpg Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
freucheu Posté(e) le 9 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2009 je te remercie, effectivement cela fonctionne pour les toits, mais pour les murs qui disparaissent cela ne change rien!!!!
Steven Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Salut Freucheu, Désolé, je n'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment.Je vais tâcher d'en trouver un peru pour ton soucis. Toutefois, si tu as réussis à solutionner ton problème pour les toits, celui des mues ne devrait pas être loin. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 J'ai commencé à regarder tes fichier. C'est le mur complète complètement à gauche sur les 6 ème bâtiment du niveau -1 et -2 qui ont un soucis.On ne les voit pas en élévation 2D par contre on voit les portes qui sont ancrées à ce mur.Ce que je ne comprends pas, c'est que si je fais une copie de ces mur à 2 m (200 cm) à droite puis que je régènère l'élévation, on les voit :casstet: J'essayerai de voir si ce n'est pas un soucis de paramètre d'affichage et je te tiens au courant. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
freucheu Posté(e) le 13 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2009 Ok, je te remercie pour ton aide
Curcis Posté(e) le 13 octobre 2009 Posté(e) le 13 octobre 2009 puis que je régènère l'élévation, on les voit :casstet: Idem que pour les toits, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. :casstet: Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 14 octobre 2009 Posté(e) le 14 octobre 2009 Bon,Il me semblerait que le bug vient du fichier en lui-même. En effet, j'ai inséreré, les combles, par exemple, sur un nouveau dessin, pui après avoir généré une élévation 2D, il n'y avait aucun soucis. J'ai refais l'essai avec deux niveaux et il n'y avait aucun soucis non plus. au niveau de l'élévation 2D. Tu devrais te pencher sur ton fichier, voir ton gabarit (dwt) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
freucheu Posté(e) le 14 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2009 Je vais faire des essais et je te dirai les résultats. Encore merci pour temps passé à essayer de régler ce problème. Mon fichier gabarits vient de la version 2008, c'est peut être à cause de ça
Steven Posté(e) le 14 octobre 2009 Posté(e) le 14 octobre 2009 Mon fichier gabarits vient de la version 2008, c'est peut être à cause de ça Tu peux me l'envoyer? Je vais y jeter aussi un oeil. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
freucheu Posté(e) le 16 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2009 Salut, bon j'ai essayer plusieurs chose, mais cela ne fonctionne pas surtout au niveau des toiture. Je t'ai envoyé mon fichier gabarit par mail.
Curcis Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Bonjour, je fais fonctionner tes niveaux sans problème en faisant (je sais il ne faut pas le faire) un copier coller de tes fichiers à un de mes fichiers. Donc, c'est sur, c'est ton fichier qui bug un max. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Au besoin.... re-contacte nous. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Freucheu, J'ai refais un fichier gabarit à partir du tiens en y ajoutant un style d'élévation qui s'apelle Elevation J'y est remis ce qu'il y avait sur ton gabarit. Il faudra que tu reparamètres les paramètres d'affichage de ces objet. Pour ce qui est du style d'élévation, les paramètres d'affichage sont ceux de base mais on y voit désormais tes mur et tout ce qui compose tes toitures. près avoir importé ce nouveau style d'élévation dans un de tes dessins que tu m'a envoyé, ça fonctionne. Tiens-moi au courant. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 19 octobre 2009 Posté(e) le 19 octobre 2009 Voici le résultat: http://www.easy-upload.net/fichiers/facades_kr.200910191107.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
