Couleur des pièces entre IPT et IAM
Bonjour
Régulièrement je suis amené pour des raisons de meilleurs lisibilité et dialogue à changer la couleur de la pièce.
Si je la change avant qu'elle soit incluse dans un IAM alors lors de l'intégration dans l'IAM j'ai bien la même couleur.
Si par contre je change de couleur soit dans l'IPT soit directement dans l'IAM alors la couleur n'est pas reporter soit de l'IAM vers l'IPT soit de l'IPT vers l'IAM.
C'est très gênant lorsqu'une pièce est utilisée une vingtaine de fois ou plus dans l'IAM.
Question : qui connait la manip qui permet de changer la couleur avec répercussion quelque soit l'endroit ou l'on change la couleur.
Cordialement
Bonsoir,
Une piste peut-être !
Il y a la notion de couleur (=rendu matériau) qui permet de changer le rendu... Et il y a la notion de MATIERE qui utilise une couleur de matériau qui est définie dans le Paramètres du Document....
Christian
[Edité le 5/10/2009 par rebcao]
