ludo07 Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Bonjour, Je ne suis pas un expert sur SKETCHUP, Mais là je me retrouve coincé. Un collègue m'a fais toute la structure d'un bâtiment avec SKETCHUP. Maintenant on veux le récuperer dans autocad. Mais SKETCHUP ne nous propose pas de l'exporter en DWG. On essai vers 3D studio mais forcément le résultat est surprenant car on obtien plus des SOLIDES mais que des surfaces maillées. Donc pour les coupes dans AUTOCAD c'est un peu foiré. Est ce que on si prend mal? (surement, quel est la bonne façon pour exporter les volumes SKETCHUP vers AUTOCAD? Merci
Charon Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Bonjour, Je suis pas expert sketchup, mais il me semble que ce dernier travaille en surfacique et non en volumique. Donc même avec un export en dwg, tu ne récupèreras pas des solides mais des surfaces à mon avis...soit dit en attendant qu'un expert du sujet passe par ici... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
bexkivr Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 il faut sketchup pro, pour l'import et l'export en dwgmais je n'ai pas la version pro, donc je ne sais pas si le résultat et satisfaisant ou pas
lovecraft Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Bonjour, Il faut effectivement Sketchup Pro pour l'exportation en dwg. Pour répondre a la question des solides. sketchup exporte les modelés en 3Dfaces et Maillage polyface => il n'y a pas la possibilité d'exporter en Solide Cordialement, LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
parker Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Je pense qu'il est également possible de le faire avec Double CAD...Qui est gratuit!
Fabrice27 Posté(e) le 30 octobre 2009 Posté(e) le 30 octobre 2009 Bonjour Ludo,réponse un peu tardive mais si tu as besoin j'ai Sketchup Pro 7 et effectivement on peut exporter en .DWG il me faut juste ton fichier @+ ;)
Tramber Posté(e) le 30 octobre 2009 Posté(e) le 30 octobre 2009 Citation Donc pour les coupes dans AUTOCAD c'est un peu foiré. Est ce que on si prend mal? (surement, quel est la bonne façon pour exporter les volumes SKETCHUP vers AUTOCAD? En attendant la version PRO, ne pas hésitez à utiliser l'outil de coupe de Sketch'Up !Il crée des groupes voire même, si ma mémoire est bonne pour la version pro, propose directement l'export de la coupe en DWG. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
