Lameche15 Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Bonjour à tous, Je debute dans l'art de la conception routière et j'avoue etre un peu bloquer.J'ai mon levé topo que j'ai épuré afin de calculer au mieux mon MNT.Il s'agit d'un virage en côte dont je dois rectifier le tracé.1) Sur mon levé topo, dois-je dessiner l'axe en plan du virage actuel?Ensuite je crée mon projet covadis.2) Dois je tracer mon axe en plan projeté? et comment lui donner le bon profil en long? parce que pour l'instant j'arrive à dessiner mon axe mais son profil en long est celui du MNT donc dans l'ancien talus. Merci d'avance pour votre aide
_christian_ Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Salut, Rien ne se fait tout seul, tu vas devoir : - Dessiner ton axe an plan projet,- Mettre des tabulations sur ton axe en plan,- Dessiner ton profil en long TN,- Sur ton profil en long TN tu dois desssiner et assembler tes elements du profil en long(Pente, rampe et parablole)- Créé tes profils type que tu vas devoir affecter sur chaques tabulations- Déterminer les devers de ta chaussée- Calculer ton projet,- Et pour finir dessiner tes profils en travers bon courage !! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
RhymOne Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Salut lameche.Tout d'abord quel est ta version de cavadis?Version 11.a :Une fois l'axe en plan de ton projet définit (à z=0) tu ouvre la boite de dialogue projet lineaire par porfil type puis choisit ton axe comme projet ton MNT comme TN.Tu tabule l'axe à l'intervalle de ton choix.Puis tu trace le profil en long TN.Ensuite dans le profil en long tu trace ton nouveau projet.Tu pace au profil en travers en le definissant dans la boite de dialogue de définition des profils types.Et tu affecte tes profils au tabulation et tu calcule ton projet...Salut... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 DSL j'ai repondu en meme temps que toi.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
