belam Posté(e) le 3 octobre 2009 Posté(e) le 3 octobre 2009 Salut à tous Je sais charger automatiquement des LISP, des ARX ou des EXE (obtenues avec Visual Basic) au démarrage d'Autocad. Mais comment faire lorsqu'il s'agit d'une DLL ? Pour le coup, je voudrais charger automatiquement la DLL PolylineEdit2.dll de (gile) qui avec ça, montre qu'il jongle aussi bien en LISP qu'en C++ (et certainement avec d'autres choses) et chapeau bas pour son activité dans le forum. Salut (gile) A + belam
lili2006 Posté(e) le 3 octobre 2009 Posté(e) le 3 octobre 2009 Bonsoir à toutes et tous, NETLOAD Ou, depuis ton fichier "acad.lsp", cette expression => (command "_netload" "PolylineEdit2.dll ") Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
belam Posté(e) le 3 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2009 Salut à tous Bonsoir lili2006 La DLL est bien dans un dossier référencé dans Tools -------> Options ---> Files ------> Support file Search Path J'ai essayé ce que tu proposes sur la ligne de commande et ça ne marche pas. J'avais même bricolé quelque chose en lisp et ça ne marchait pas. La doc Autodesk a l'air vachement avare sur la question. J'avais un virus qui s'appelait AutoCAD.lsp et depuis je suis allergique à ce fichier mais je vais quand même tester ta suggestion. Je te (et le forum) tiendrai au courant. A + belam
(gile) Posté(e) le 3 octobre 2009 Posté(e) le 3 octobre 2009 Salut, En complément de ce qu'a très justement dit lili2006, tu peux voir ce sujet. PS : Je ne pratique pas C++ (qui permet de créer des dll et des arx), uniquement un peu de .NET (C#) qui est plus abordable. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
belam Posté(e) le 3 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2009 Salut à tous à lili2006 - ta suggestion a marché. Super Quelqu'un pourrait-il expliquer pourquoi la même expression Lisp ne marche pas sur la ligne de commande ? A + belam
(gile) Posté(e) le 3 octobre 2009 Posté(e) le 3 octobre 2009 Re, Nos réponses se sont croisées. Les fichiers AutoCAD.lsp et acadoc.lsp sont à créer par l'utilisateur.Par défaut (ACADLSPASDOC à 0) le fichier AutoCAD.lsp n'est chargé qu'une fois au démarrage d'AutoCAD, acaddoc.lsp est chargé à chaque ouverture d'un document. Les dll et arx, l'expression LISP (vl-load-com) n'ont pas besoin d'être chargés à chaque ouverture de nouveau document (ils sont chargés une fois pour toutes pour la session). Le fichier AutoCAD.lsp convient donc très bien. Le fichier acaddoc.lsp (ou le fichier MNL du même nom que le fichier CUI courant) sert à charger les routines LISP qui doivent être chargées dans tous les documents. Voir l'aide : Guide de personnalisation > Introduction aux interfaces de programmation > AutoLISP et Visual LISP > Chargement et exécution automatiques des routines AutoLISP Guide de personnalisation > Introduction aux interfaces de programmation > .NET > Chargement des applications gérées dans AutoCAD Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
