toniok3 Posté(e) le 2 octobre 2009 Posté(e) le 2 octobre 2009 Bonjour à tous,je viens de tomber sur un article de la société aricad concernant les blocs dynamiques : http:// http://www.aricad.fr/societe/publications/lettres-techniques/AriCad-LT45.html J'ai suivi le tuto jusqu'au bout seulement voilà lorsque je fait pivoter le bloc le texte ne suit pas.Que n'ai je pas fait ?Cordialement. Je dispose du dwg si nécessaire.
jifi Posté(e) le 2 octobre 2009 Posté(e) le 2 octobre 2009 Salut toniok3 Regarde dans les propriétés de l'attribut, il faut que tu contrôle que : Verrouiller la position = Oui Ensuite, quand tu sors de l'éditeur de bloc, ila faut synchroniser l'attribut avec ATTSYNC @plus Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
toniok3 Posté(e) le 2 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2009 Bonjour jifi,j'ai fais ce que tu m'as indiqué mais cela ne change rien.
jifi Posté(e) le 2 octobre 2009 Posté(e) le 2 octobre 2009 Envoie-moi ton fichier à cette adresse : jifi2009(at)gmail.com je vais voir ce qui ne va pas si tu veux Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
jifi Posté(e) le 2 octobre 2009 Posté(e) le 2 octobre 2009 Merci pour l'envoi de ton fichier. Le problème vient du fait que tu as oublié de sélectionner l'attribut pour l'action de déplacement appliquée au paramètre de point. Dans la palette "Actions", choisissez "Action de déplacement", cliquez sur le paramètre "Position" que vous venez de positionner ;"à l’invite" "Choix des objets", [surligneur]sélectionnez l’attribut[/surligneur] puis positionnez l’action n’importe oùà l’écran. En faisant un clic-droit sur l'étiquette de l'action déplacer, tu peux modifier le jeu de sélection et donc ajouter l'attribut. @plus Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
toniok3 Posté(e) le 5 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2009 Merci jifi c'est tout à fait ça.A+
