Circus Posté(e) le 2 octobre 2009 Posté(e) le 2 octobre 2009 Bonjour, J'ai des soucis du faite que je doit pourvoir coter des tubes à l'axe. Le probleme c'est que pour cela il faut voir l'extremité du tube, sinon on ne peut coter que les arêtes. Donc ma question, comment je fais pour coter a l'axe ? je vais pas aller sur autocad pour faire ma cotation... Merci d'avance Circus [Edité le 5/10/2009 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Guillaume MASSART Posté(e) le 2 octobre 2009 Posté(e) le 2 octobre 2009 BonjourJe ne suis pas sur de comprendre mais :-Sélectionner la vue-clic droit : traits d'axe automatiques-ajouter les options requises-ensuite l'axe apparaitcôté axe vers arrêtes puis clic droit, type de cote : diamètre linéaire. Est-ce que cela convient? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Circus Posté(e) le 5 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2009 Salut, Merci, je connaissais pas cette option ! Par contre, la mon soucis c'est du profil rectangle ou carré que je doit coter avec des cotes d'entraxe. La j'ai trouvé une solution. Créer un profil avec un petit trait, dans la mise en plan , clic droit afficher les esquisses...faut bidouiller. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
nomutt Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Bonjour, Sur le panneau Dessin-Annotation, il y a un outil Marque de centre. Déploie cet outil et sélectionne bissectrice. Clic sur deux arêtes parallèles et tu trouveras ton axe. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Circus Posté(e) le 5 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2009 Merci bien ! Maintenant, j'ai plus cas ne pas oublier de mettre une cote ! : ) Merci encore. Circus Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
