Je travaille avec AutoCad R14 depuis quelques années. Ayant changé mon pc, je tourne momentanément avec Vista comme OS. A sa sortie, je passerais en Windows seven. Mon problème, est que j'ai voulu installer mon AutoCad, et là blocage. impossible de l'installer sous vista.
Quelqu'un a-t-il une solution, ou dois-je penser à l'achat d'un autre logiciel qui lui sera compatible?
Je pense à TurboCad 15 Standard.
Merci.
J'ai mon vieux LT 97 qui tourne sur un poste VISTA !
1. Il faut essayer de l'installer depuis le Disque dur , copier le CD sur le disque
2. Editer le programme SETUP.EXE en mode COMPATIBILITE EXECUTER en tant qu'ADMIN et cocher exécuter en mode Windows XP SP2
3. Ne pas oublier d'activer le port parallèle ! Si tu n'en as pas ? ça marchera pas !!!
Christian
[Edité le 2/10/2009 par rebcao]
Merci pour la réponse.
C'est bien là le problème, j'ai du USB et du Firewire mais plus de parallèle.
Merci l'évolution.
Christian.
Pour les petits budgets, il y a Intelliplus qui est très bien.
Sinon, tu peux attendre Winows Seven édition Business (sauf erreur) qui contient un émulateur Windows XP 32 bits.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Bonsoir,
essayes peut-être ! si ça exsite un port parallèle en émulation sur un port USB ????
cela vaut la peine de faire quelques recherches,
merci pour le tip.
Christian.
Je crois que je vais tenter le coup avec l'adaptateur, si cela ne fonctionne pas pour AutoCad, cela pourra peut-être faire l'affaire pour mon scanner qui est aussi sur port parallèle.
Et puis ce n'est pas un gros investissement.
Christian.
J'ai peut-être encore une MAJ V14 vers 2002.
Ca pourrait t'intéresser ? Faut que je vérifie. Ca n'apportera pas grand chose en terme de licence puisque les 2002 elle-mêmes ne se mettent plus à jour.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je dois régler le problème d'installation. Ensuite qui sait?
Merci,
J'examine également la possibilité de changer de soft et d'adopter une autre solution CAD.
Mais il faut du compatible AutoCad à budget modéré.
Pas facile.
Christian.
  Citation
Pour être tranquille et compatible AutoCAD LT 2010 à 1 450 € HT ... AUTODESK prospose une PROMO jusqu'au 15 Octobre (-20% à vérifier)
C'est exact, et toujours d'actualité. Merci Christian.
A noter également pour ceux qui ont des versions antérieures à 2007, donc sans mises à jour possibles, qu'il existe tout de même des possibilités de le faire à certaines périodes de l'année avec des rabais variables pouvant atteindre 30%
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de mise à jour, la souscription est obligatoire une année (ben oui, Totodesk reste Totodesk ;-))
Vous avez un AutoCAD 2004 et besoin d'une mise à jour ? Alors n'hésitez pas à consulter un revendeur pour obtenir une offre...
On sait jamais, peut-être y a-t-il des rabais en cours ?
@plus
Bonsoir,
effectivement, je crois que plutôt que de bricoler, il est peut-être plus judicieux que je m'informe sur toutes les possibilités.
Merci pour les tips,
Ce forum est très actif, merci à ses membres.
Christian.
  • 3 mois après...
bonjour ,
je suis également intéressé par votre discution :
en instalant autocad 2000 lt sous vista , il m'a été impossible de travailler plus de 3 minutes sur un dessin...je vais peu etre repasser sous windows XP ?
Après bien des déboires sous vista, je suis en windows seven et j'ai opté pour un pack "TurboCad Pro" Ce logiciel me donne entière satisfaction et comble mes besoins. La prise en main n'est pas très compliquée et je m'y suis vite fait.
Christian.
