Inverser la visibilité des calques
Quelqu'un aurait-il dans sa "valise", une routine permettant d'inverser l'état de visibilité des calques.
Ainsi une routine qui rendrait tous les calques inactif/geler en actif/dégeler et tous les calques actif/dégeler en inactif ou geler.
je sais pas si j'ai été clair.
J'ai cherché dans les routines de (gile) et patrick_35 mais je n'ai rien trouvé.
Merci.
www.cad-is.fr
En effet voici une routine qui peut s'averer interessante, mais (a mon avis)
On ne touche pas au calque ZERO NI au calque COURANT
Qu'en pensez vous ?
Le Decapode
ReHello
Et les calques verrouilles, on fait quoi ?
Une petite question peut etre :
Inverser la visibilite des calques verrouilles (Oui/Non) Defaut = Non !
Le Decapode
Je rajoute le pourquoi de ma demande.
Pour monter un projet, je travail avec un fichier que l'on va appeler "calcul".
Et lorsque je dois envoyer le résultat de mon travail au client, après un "enregistrer sous..." je fais le ménage. Et tous les éléments nécessaire aux calculs (MNT, lignes de constructions, etc...) je les efface. Pour faire cela, j'inverse l'état de visibilité des calques, et je supprime tous ce qui est devenu visible, et je ré-active tous les calques.
Pour le calque courant, je rend courant un des calques que je rend visible et donc je peux geler "l'ancien" calque courant.
Pour le calque 0, en faisant la manip ci-dessus, il peut être gelé.
Normalement, si j'ai bien travaillé, il ne devrait rien y avoir dessus. Mais bon, rien est moins sur.....
Pour les calques verrouillés, si ils sont inactifs/gelés, il faudra les déverrouiller avant de les rendre visible.
Merci à vous.
www.cad-is.fr
Un premier jet qui répond au cahier des charges du crabe.
Pour adat-btp, il me semble que la commande LAYDEL devrait faire l'affaire...
(defun c:toglay (/ acdoc clay lock name)
 (vl-load-com)
 (setq acdoc (vla-get-Activedocument (vlax-get-acad-object))
       clay (getvar 'clayer)
 (initget "Oui Non")
 (if (/= "Oui"
         (setq lock
                (getkword "\nTraiter les calques verrouillés ? [Oui/Non] : ")
   (setq lock "Non")
 (vlax-for l (vla-get-Layers acdoc)
   (setq name (vla-get-Name l))
   (if (and
         (/= name "0")
         (/= name clay)
         (or (= "Oui" lock) (= (vla-get-Lock l) :vlax-false))
     (if (and (= (vla-get-LayerOn l) :vlax-true)
              (= (vla-get-Freeze l) :vlax-false)
       (vla-put-Freeze l :vlax-true)
       (progn
         (vla-put-Freeze l :vlax-false)
         (vla-put-LayerOn l :vlax-true)
 (vla-regen acdoc acAllViewports)
Merci (gile), super ton bout de code, il se rapproche énormément de ce que je recherche.
Juste une chose, je vais parler dans mon langage, mais pour moi, il suffirait, de définir courant un des calques qui est normalement geler ou inactif (le 1er dans la liste alphabétique par exemple), et ensuite de lancer le code en l'appliquant sur tous les calques, le calque 0 et l'ancien calque courant, y compris.
De plus, (gile), sauf à mal utiliser la commande LAYDEL, mais elle ne fait que supprimer les calques dans leurs ensemble. Et pour l'utiliser, soit, on clic les objets des calques que l'on souhaite supprimer, soit on les sélectionne dans une liste.
Dans le premier cas, il faudrait inverser la visibilité pour sélectionner les calques,
Et dans le deuxième il faudrait connaître leurs noms, et il peut y en avoir plusieurs 10aine.
Donc, pour moi, la commande LAYDEL ne convient pas.
Encore merci.
A plus.
www.cad-is.fr
Celui_là devrait répondre à ta demande.
(defun c:toglay (/ acdoc layers clay lock name)
 (vl-load-com)
       layers (vla-get-Layers acdoc)
 (vlax-for l layers
   (if (and
         (not clay)
         (or
           (= (vla-get-LayerOn l) :vlax-false)
           (= (vla-get-Freeze l) :vlax-true)
         [surligneur](not (wcmatch (vla-get-Name l) "*|*"))[/surligneur]
     (progn
       (setvar 'clayer (setq clay (vla-get-Name l)))
 (if clay
   (progn
     (vlax-for l layers
         (vl-catch-all-apply 'vla-put-Freeze (list l :vlax-true))
         (progn
   (princ "\nAucun calque gelé ou désactivé.")
Avec LAYDEL, tu peux sélectionner plusieurs calques dans la liste. si tes calques de construction avaient un même préfixe, ils seraient très facile à sélectionner et donc de supprimer ces calques et tout ce qu'il y a dessus en une seule fois...
  • 3 semaines après...
Désolé (gile), je n'avais pas vu ta réponse.
Je viens de tester ton prog
et voilà ce qu'il me renvoi:
Commande: toglay
; erreur: paramètre de la variable AutoCAD rejeté: CLAYER "X_CAD_Fond de
plan-ALLEGE|GEOS_INSTALLATIONS-TCMC"
Les X-ref ne poseraient-ils pas un problème?
De plus,
J'ai bricolé ton précédent code [surligneur](En jaune)[/surligneur] pour arriver à ce que je voulais. Ce n'est pas très orthodoxe, mais ça marche. En fait, j'utilise ton code pour une permière commande qui en même temps sauvegarde l'état des calques. Et une fois l'opération effectué, je restore l'état des calques via une autre commande. Ceci pour palier le risque de réactiver des calques d'X-ref gelés ou inactifs. Il faut juste que je rajoute la suppression de l'état de calques sauvegardé à la fin de la commande, plus un ou 2 trucs.
(defun c: [surligneur]  togon  [/surligneur]  (/ acdoc clay lock name)
 [surligneur]   (command "clayer" "0")
[surligneur](command "-calque" "in" "0" "o" "")[/surligneur]
 (command "-calque" "A" "E" "toglay" "" "" "")[/surligneur]
 (vl-load-com)
 (initget "Oui Non")
 (if (/= "Oui"
  (setq	lock
	 (getkword
   (setq lock "Non")
   (if	(and
  (/= name "0")
  (/= name clay)
(progn
[surligneur] (defun c:togoff	()
 (command "-calque" "A" "R" "toglay" "" "")[/surligneur]
Mais, cela m'intéresserais de voir ce que fais ton dernier prog une fois qu'il fonctionne, car j'avoue que ce que j'ai fait est du bricolage.
Il faudrait que je me penche plus sur la programmation LISP, cela commence à bien m'intéressait.
A plus
[Edité le 20/10/2009 par adat-btp]
www.cad-is.fr
