gizmo Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 Bonjour, Je dois organiser un plan de telle sorte que lors de l'insertion d'un bloc, l'objet arrive avec sa représentation 2D et celle en 3D pour qu'en fonction des besoins, je puisse choisir l'option 2D ou 3D. Je pensais affecter un calque différent à chaque objet lors de la création du bloc et jouer sur la présence de tel ou tel calque.Quelqu'un a t-il deja eu ce besoin ou avez vous d'autres idées que l'orientation que je pense choisir ? Par avance, merci le Mogwaï virtuel Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
lili2006 Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Avec les états de visibilité des Blocs dynamiques ? Mais je ne sais pas si l'on peut agir sur un bloc 3D,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gizmo Posté(e) le 30 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2009 effectivement, j'y avais pensé mais les plans concernés sont deja tres lourds et les blocs dynamiques aussi et m'obligerait à gérer l'état de visibilité de chaque objet indépendamment, si je ne m'abuse. Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
lili2006 Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 Re, m'obligerait à gérer l'état de visibilité de chaque objet indépendamment Non, tu peux aussi passer par le filtrage puis la palette des propriétés pour modifier un paramètre.,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gizmo Posté(e) le 30 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2009 Bien vu Lili, je vais faire les deux tests. Merci Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
