fauxsuisse Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonjour tout le monde. J'ai une petite question, est il possible d'empêcher de modifier un espace de travail et un profil, le problème c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau dessinateur vient au bureau pour quelques semaines il passe plus sont temps à modifier tout l'Autocad au lieu de dessiner, ce qui fait qu'après je perds beaucoup de temps pour toujours remettre Autocad comme au départ, j'ai beau créer des espace de travail et profil différent mais bon ils finissent toujours par modifier la totalité. :mad:
bseb67 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Salut fauxsuisse :) Pour pallier à ce problème, on utilise un cui(x) entreprise, options->fichiers->fichiers de personnalisation->fichiers de personnalisation d'entreprise Dans ce cui(x) qui sera en lecture seul il faudra créer au préalable un profilgénéral et de ce fait il ne sera pas modifiable. Pour créer le profil, modifie ton profil général et sauvegardes-le, puis fait une copie.Qui elle sera alors utilisée par les autres. Chez nous il est disponible en lecture seule sur le réseau. Euh, enfin j'espère que tu as compris, car je sais que je ne suis pas toujours très clair Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
fauxsuisse Posté(e) le 29 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2009 Salut bse67 Merci pour ton infoOui j'ai bien compris, et j'avais pas pensé à ça et pourtant c'était tout bête. :D
bseb67 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Oki, tant mieux :cool: mais juste un petit détail: l'utilisateur pourra toujours créer un nouveau profil.mais le général existera toujours et comme il a été fait. Chez nous, chacun met son autocad comme il veut, il se met d'abord dans le profilgénéral, puis change son interface, et sauvegarde alors avec son nom comme nom de profil,certains, faisant de la 2d, 3d, ou autre ont plusieurs profils de ce fait. Totocad à des défauts, mais il y a du bon aussi ;) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
