choc78 Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Bonjour,J'insere des logos en .jpg en utilisant reference image raster et à l'impression ces logos sont flous.Pouvez vous me dire ou je fais une erreur? Merci de votre aide.PL
Bred Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Salut,Pouvez vous me dire ou je fais une erreur? Merci de votre aide.T'as du prendre les lunettes de ton voisin, rends lui. En aperçu, c'est flous aussi ?(et en pdf ?) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
choc78 Posté(e) le 28 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2009 En apercu c'est nickel et en pdf aussi et j'ai bien mes lunettes à moi!
Bred Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 ça viens donc de ton imprimante/tieur. Regarde la configuration de ton imprimante. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Charon Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Salut, J'ai le même problème sous civil 3D 2010 avec des orthophotoplans, et peu importe le traceur ou l'imprimante virtuelle utilisé...pas encore eu le temps de trouver la cause du problème... Si quelqu'un a la réponse, je suis intéressé également ! "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
choc78 Posté(e) le 28 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2009 mon imprimante fonctionne très bien, le reste du plan est nickel, si je l'imprime en pdf, le plan et les logos sont bons, c'est insertion du jpg qui pose Pb
dilack Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 salut à tous,cela provient sans doute de la résolution de tes images, lors de l'aperçu tout va bien mais l'impression part en sucette.essaye de récupérer l'image avec une meilleur résolution.
Bred Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Ben non, il dit qu'en pdf c'est bon.C'est forcément le traceur donc. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
x_all Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 un pb dans la config du traceur à la résolution des images raster? combien de dpi le traceur? quelques trucs sur autocad
BIM G CO Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Il est important de noter que la résolution de l'écran, en général, est de 72 dpi. Soit 3 point par millimètre.Par contre l'impression est en général de 300dpi soit près de 12 points par millimètre. L'effet de flou est du à cette différence. De quelle taille en pixel (largeur, hauteur) est ton fichier JPG Pour exemple pour qu'un logo ou une photo ne soit pas flou j'utilise cette méthode : Mon logo fait au maximum 4cmx3cm soit 0,57 x 0,39 poucespour une impression en 300dpi mon image aura une taille en pixel de 300x0,57=171 , 300x0,39=117.L'image doit faire au minimum 171x117 pixels.En dessous de cette valeur "plancher" c'est flou. A mon travail j'ai poussé le vice à faire un logo ""300dpi" que les maitres d'ouvrage ont eu la mauvaise idée de nous voler pour faire les panneaux de Permis de construire : Horrible, il faut être à 100m pour comprendre le "flou". Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
belam Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Salut à tous Ce problème est récurrent lorsqu'on imprime des images avec la qualité brouillon. Vérifies que tu que tu as bien coché la case qualité normale. A + belam.
rebcao Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonjour, Essayes plutôt avec un format .PNG, il n'y a jamais cet effet de laitance autour de l'image !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
