hrv51 Posté(e) le 27 septembre 2009 Posté(e) le 27 septembre 2009 Bonjour, Je voudrais savoir comment creer des références croisées sous autocad.Je cherche à créer des schémas électriques de bases avec renvoie de folio, n° de chantier ect... Merci d'avance de votre aide
lili2006 Posté(e) le 27 septembre 2009 Posté(e) le 27 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Heu, et pour toi, c'est quoi des des références croisées ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
hrv51 Posté(e) le 28 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2009 re, Par exemple si je rentre la référence chantier sur ma page de garde, elle sera automatiquement renseignée sur mes folios.
speedy Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Bonjour à toutes et à tous Si ta page de garde contient bloc, attribut et ainsi dans tes folios , avec gatte des Express tools tu peux en tapant gatte et sélectionner ton attribut le renseigner et tes folios suivront....... @+ Michel a [Edité le 28/9/2009 par speedy]
lili2006 Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Alors,c'est le jeu de feuilles qu'il faut utiliser (Sommaire dynamique !). Ou bien encore créer tes champs depuis les propriétés du dessin et les rapeller dans ton (tes) cartouche(s),... Cf ce post Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
herve.d Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 RE, Bon j'ai pas ts compris, comment marche "Gatte" Je sélectionne un attribut maitre et un autre exclave (queque chose comme ça) ?Avez vous plus d'explication sur le sommaire dynamique?Merci encore de votre aide
lili2006 Posté(e) le 28 septembre 2009 Posté(e) le 28 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Bon j'ai pas ts compris, comment marche "Gatte" Il suffit de suivre le déroulement du lisp => Commande: gatteInitialisation...Select block or attribute [block name]:Known tag names for block: INDICE AFFAIRE N°D'AFFAIRE N°PLAN N°PAGE DATESelect attribute or type attribute name:Block: FEUILLET A3 Attribute tag: N°PAGEEnter new text: 12Number of inserts in drawing = 4 Process all of them? [Yes/No] : YPlease wait...4 attributes changed. 1) Tu sélectionnes un des blocs ou tu veux changer ton attribut (FEUILLET A3 dans l'exemple ci-dessus),2) Tu sélectionnes l'attribut de ton bloc ou tu souhaites répandre une valeur (N°PAGE dans l'exemple ci-dessus),3) Tu rentres la valeur que tu souhaites propager (12 dans l'exemple ci-dessus),4) Les blocs du même nom insérés récupèrent alors cette valeur (4 blocs modifiés dans l'exemple ci-dessus), Avez vous plus d'explication sur le sommaire dynamique? Un coursà consulter sur les jeux de feuilles,... Et un autre post traitant de la façon d'utiliser des champs persos via les propriétés du dessin,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
herve.d Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 RE, En utilisant les jeux de feuilles est ce que je peux imprimer plusieurs présentation en même temps.Comme par exemple imprimer du folio 1 à 5 ou les trois première presentation. Merci encore pour vos réponse
lili2006 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, omme par exemple imprimer du folio 1 à 5 ou les trois première presentation. Avec ou sans jeu de feuilles, OUI ! Tu sélectionnes les onglets que tu veux imprimer, puis clic droit, puis publier,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
hrv51 Posté(e) le 29 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2009 re, Merci à tous pour vos réponses qui m'on bien aidé.
