Coudes Inox 5D et 3D
J'ai 30 jours pour me convaincre que MEP peut m'être utile...
Où se trouvent les paramètres des coudes Inox pour avoir le choix en 3D ou 5D ?
Merci à vous.
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Pour la 5D, va falloir demander à Igor et Grichka, se mettre aux substances psychothropes ou lever le coude.... inox !
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Tu peux peut être trouver les dimensions par le catalogue de tuyaux
Dans le ruban:
Menu Gerer
Editeur des contenu / fichier ouvrir
Chemin :
C:\ProgramData\Autodesk\MEP 2010\fra\MEPContent\Global\Pipe
(fichier *.apc)
Je pense que les coudes à souder dans MEP sont des rayons 3D Acier ep SCh40
Je crois pas qu'on puisse choisir 3D ou 5D.
A+
Normes (extrait d'un document Autodesk)
Soudés bout à bout Raccords travaillés en usine et soudés bout à bout, conformes ASME B16.9
A brides Brides de tuyaux et raccords à brides, conformes ASME B16.5
Filetés Raccords forgés filetés à emboîture soudée, conformes ASME B16.11
Raccords PVC filetés d'épaisseur 80, conformes ASTM D 2464 et D 2467
Raccords PVC filetés à emboîture, d'épaisseur 40, conformes ASTM D 2466
Raccords CPCV d'épaisseur 80, conformes ASTM F 437
Emmanchéssoudés
Raccords forgés, filetés et emmanchés-soudés, conformes ASME B16.11
A extrémités
collées
Raccords CPCV à emboîture, d'épaisseur 80, conformes ASTM D 2 464, D 2 466,
D 2 467, F 439AB
Cannelés Tailles selon données fabricant
Tuyaux et raccords - acier doux
A brides Raccords eau en acier doux et en fonte grise, conformes ANSI/AWWA C110/A21.10-03
Raccords eau en acier doux compacts, conformes ANSI/AWWA C153/A21.53-00
Tuyaux à brides filetées et en acier doux, conformes ANSI/AWWA C115/A21.15-05
Filetés Raccords filetés en fonte malléable, conformes ASME B16.3
Tubes et raccords
Brasés Raccords pression en alliage de cuivre coulé à brasure tendre, conformes ASME B16.18
Raccords pression en cuivre ouvré et en alliage de cuivre à brasure tendre,
conformes ASME B16.22
Raccords évacuation en alliage de cuivre coulé à brasure tendre,
conformes ASME B16.23
Raccords évacuation en cuivre ouvré et en alliage de cuivre ouvré à brasure tendre,
conformes ASME B16.29
Filetés Raccords filetés en bronze coulé (alliage de cuivre), conformes ASME B16.15
Hello,
Merci LAUD69, tu m'as aiguillé vers quelque chose de sympa.
Apparemment il faut paramétrer soi même le prog pour se l'adapter.
Je cherche aussi quelque chose qui soit paramétrique, j'entends par là que si je fait un voile avec une réservation pour passer une cana, je veux que si je bouge la cana, la réservation dans le mur suive toute seule.
On m'a conseillé REVIT MEP... t'en penses quoi ? J'ai un peu peur de passer sur cette nouvelle interface, les souscriptions chère, les export en DGW qui passent pas toujours...
Merci pour ta réponse.
A bientôt. ;)
