Tramber Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 Bonjour tertous ! (vl-cmdf "-WBLOC" NOMfichier" "" pt1 ssetObj "") Le "" est là car je sais que le fichier n'existe pas ou pour l'option mais passons. Je cherche à savoir comment contrôler la version DWG. On peut le faire en temps normal, mais en programmation ? Y-a-t-il un sujet ou une réponse en VLisp ou autre ? Cimer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
capde06 Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 la version du fichier est ecrit dans le dwg dans la 1ere ligne moi jai ca avoir si ca te convient (defun DWGVER (/ dwgfile rfile dwgver acadv) (setq dwgfile (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname"))) (setq rfile (open dwgfile "r")) (setq dwgver (substr (read-line rfile) 1 6)) (close rfile) (cond ((= dwgver "AC1024") (setq acadv "AutoCAD 2010") ) ((= dwgver "AC1021") (setq acadv "AutoCAD 2007, 2008 ou 2009") ) ((= dwgver "AC1018") (setq acadv "AutoCAD 2004, 2005 ou 2006") ) ((= dwgver "AC1015") (setq acadv "AutoCAD 2000, 2000i ou 2002") ) ((= dwgver "AC1014") (setq acadv "AutoCAD R14") ) ((= dwgver "AC1012") (setq acadv "AutoCAD R13") ) ((= dwgver "AC1009") (setq acadv "AutoCAD R11 ou R12") ) ((= dwgver "AC1006") (setq acadv "AutoCAD R10") ) ((= dwgver "AC1004") (setq acadv "AutoCAD R9") ) ((= dwgver "AC1002") (setq acadv "AutoCAD R2.6") ) ((= dwgver "AC1.50") (setq acadv "AutoCAD R2.05") ) ) ;_ Fin de cond (write-line (strcat "Le dessin courant a été créé avec " acadv) P2) ) Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Tramber Posté(e) le 25 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2009 Merci beaucoup mais ca n'est pas tout ça. Je veux contrôler le format d'export en WBLOC. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 Salut Tramber Je connais pas toutes les valeurs (chiffres sous forme de chaines et non en valeur numérique), mais avec les 2 instructions suivantes tu devrais les connaitre et pouvoir les appliquer. (getenv "DefaultFormatForSave") -> "36" (version 2007) (setenv "DefaultFormatForSave" "8") -> passe en version R14/LT97/LT98 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 25 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2009 Ca marche ! O pôale Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
