Bonjour
Suite à problème général sur mon ordinateur, j'ai fait réaliser un formatage complet de cet ordinateur par un spécialiste qui a eu la bonne idée de me partager mon disque dur en deux parties, qu'il a nommé C et D. La partie D étant le nouvel emplacement pour Mes Documents
Le problème c'est que toutes mes références externes commencent par la lettre C, elles n'apparaissent plus à l'écran.
J'aimerai connaître le moyen de changer le chemin d'accès au fichier des X-REFS, et ainsi les retrouver dans mes dessins.
Peut être que simplement changer la lettre de C en D serait suffisant ?
J'utilise LT 2008
merci et à +
Si tu as les routines Express/Bonus installées sur ton AutoCAD,
tu peux (pour chaque dessin chargé) taper au clavier : REDIR
Tu lui indiques l'ancien chemin, par exemple : C:\CAO\FONDSPLANS
Puis le nouveau chemin, par exemple : D:\AUTOCAD\CAO\CADASTRE\FONDSPLANS
et HOP tous les chemins CONCERNES vers les XREFs et IMAGEs de TON dessin chargé
sont remis à jour !
Tu peux faire plusieurs REDIR ...
Un petit "Enregistrer" puis traitement du dessin suivant ...
Le Decapode
Bonjour à toutes et tous,
J'utilise LT 2008
Tu t'est trompé de forum, du coup les réponses ne sont pas adaptées,...
Essayes plutôt le gestionnaire des XREFS (si il existe en light !!!!! :cool: )
http://free0.hiboox.com/images/3909/56848870f11abc046ca29e5d60d36394.jpg
http://free0.hiboox.com/images/3909/906ad46e86d708fe265554432ded7c26.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Sur LT on ne doit pas avoir cette fonction, en tout cas je ne l'ai pas trouvée.
Désolé je n'ai pas fait attention et je ne sais pas comment le déplacer
J'ai bien la fonction "exporter les paramètres Autocad 2008" mais je n'ose pas l'utiliser j'ai peur de me planter.
Par contre j'ai le gestionnaire de XREFS qui est différent du tien et j'ai une fonction qui permet de redéfinir un nouveau chemin de fichier.
Malheureusement il faut le faire pour chaque fichier, ça va être long mais c'est une solution qui fonctionne.
Si ça peut servir pour d'autre personne : il faut sélectionner le fichier dont il faut modifier le chemin dans la fenêtre "détails " située en dessous il y a une case " déplacer " avec trois petits points, en cliquant dessus une fenêtre s'ouvre et on donne le nouveau chemin.
mais comme je l'ai déjà dit j'ai l'impression qu'il faut faire tous les fichiers un par un. Dommage!
Merci pour vos réponses.
à +
Même en "glissant-déposant" les fichiers dans la fenêtre "Ajouter les dessins" ?
Sur LT la fenêtre des XREFS est différente et je ne peux pas faire des "glisser déposer"
Tu as aussi la possibilité de définir des projets sou autocad.
Pour ce faire il faut aller dans les options: Taper la commade: OPTIONS
Ensuite tu ajoutes le chemin de tes xrefs pour chaque projet que tu dois définir Courant Cf image ci-dessous:
http://images.imagehotel.net/3amssk2n7e.jpg
Et voilà tes xrefs sont denouveau visible.
Cordialement,
LB
Bonsoir à toutes et tous,
Salut Laurent,
Et voilà tes xrefs sont de nouveau visible.
tu veux dire que le résultat est le même que depuis le gestionnaire des XREFS ?
Auquel cas, c'est vraiment terrible !
Cette fonction redéfinie les nouveaux chemins ?
Merci d'avance,
(Pas possibilité de tester pour le moment,...)
Hello Lili2006
NON, l'utilisation de noms de projet ("MECA_234", "CART_18", etc) est PLUTOT comparable à la notion de PATH (ou chemin "de secours") pour trouver des fichiers manquants !
et l'affectation de PROJECTNAME dans un dessin sur le bon nom de projet permet souvent de "rétablir" la situation !
Le Decapode
Merci de ce complément d'informations lecrabe :P
archeboc, la solution donnée par lovecraft n'existait pas en 2002,... :mad:
Je pense que tu devrais refaire un post dans le forum light en pointant ce post existant car il y a aussi des experts des versions lights sur ce site,...
Bonjour
OK, je vais mettre le sujet dans le bon forum.
