Patrick05 Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 bonjour.avec la commande plaquage j'ai modélisé le terrain à partir de points topo en Z.il y a t-il une commande pour extraire des courbes de niveau.merci.Patrick
Curcis Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Bonjour Patrick, le mieux est de faire un clic droit sur ton terrain et fractionner en plan. J'ai pas mieux, mais jette un oeil sur le post ci après: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=21287#pid Amicalement Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
archidaniel Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 bonjourJe ne connais pas de commande spéciale pour les courbes de niveaux.Pour les faire, je tranche (fractionner par plan) une copie de la masse élémentaire et je redessine les courbes sur les bords des tranches : c'est assez rapide et efficace.A+Daniel Gillard
Patrick05 Posté(e) le 24 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2009 bonjour.merci de vos réponses.fractionner par plan me semble une bonne solution en attendant mieux....++Patrick.
philouie Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Salam, tu peux essayer la manip. suivante : menu : conception/masses/section d'étages. tu positionnes ton cadre de coupe, le nombre de coupe, la hauteur de départ puis la hauteur entre les coupes. tu devrais obtenir une série de cadre (des marqueurs) avec la hauteur de la coupe. tu les sélectionnes, puis clic droit "attacher des objets" ( ce doit être des masses élémentaires) puis, toujours en sélectionnant les marqueurs : clic droit "convertir en polylignes" en théorie, là, tu as tes courbes de niveaux. une petite remarque sur l'outil plaquage, lors qu'il est utilisé à partir de plan de géomêtre : il semble qu'il lisse sensiblement le modèle de sorte que le résultat obtenu représente plutôt mal les accidents du terrain. philouie [Edité le 24/9/2009 par philouie]
Curcis Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 J'aime bien l'astuce de philouie, au passage, suite à sa remarque de justesse de l'interpretation des courbes, il suffit à mon sens d'augmenter la triangulation pour avoir un lissage plus précis.Par ailleurs, si le relevé du géomètre manque de précision sur certaines zones, autocad ne pourra pas rattraper ces lacunes. A noter que la commande draper n'existe pas sous autocad classique, je me demande pourquoi. A+ A tous Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
archidaniel Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Merci pour la découverte de l'outil 'section', désormais placé dans ma palette d'outilsA+Daniel Gillard
Patrick05 Posté(e) le 24 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2009 Philouie très fort !respect.++Patrick.
