benoitlacroix Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Bonjour à tous c'est encore un de ces petits paramétré que l'on sait qui existe quelque part mais que l'on ne trouve jamais qui me fais me retrouver sur ce forum. Je ne trouve plus l'option qui me permet d'ouvrir mes fichier dans le même autocad car pour l'instant a chaque fichier ouvert autocad m'ouvre à chaque fois l'interface. Donc où puis-je trouver cette option? merci d'avance et encore félicitation pour tous ces forum sur la CAO-DAO en général Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
fauxsuisse Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Salut. Il te faut faire un clic droit sur un fichier dwg et choisir l'option ouvrir avec.. et la il faut l'ouvrir avec "AutoCAD DWG Launcher" et non avec avec AutoCAD.EXE car c'est à ce moment qu'il va chaque fois ouvrir un autocad. ;)
La Lozère Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Salut,Ne parlerais-tu pas de la variable SDI, qu'il faut mettre à 0?A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
benoitlacroix Posté(e) le 22 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2009 OK mercic'était bien la variable SDI qui était en causemais où trouver dans les menus cette même variable? il doit bien y avoir une petit case à coché dans un menu et pas seulement une variable à écrire. à bientôt sur CADXP Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Eric Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Bonjour, Cette case on la trouve dans les options d'AutoCAD ( onglet SYSTEME) et elle se nomme Mode de compatibilité dessin unique Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 23 septembre 2009 Posté(e) le 23 septembre 2009 Bonjour, Et si non, tu as le tableau qui est toujours aussi bien caché dans la zone Accueil, rubrique SUPPORT ! :cool: le TOP QUIZ des galères AutoCAD... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
