Renuméroter un bloc
Bonjour
J'aimerais vous soumettre un probleme .
J'ai un bloc avec des attributs qui est inserer une centaine de fois sur mon plan, mais la numerotation ne suit pas ( exemple je passe de 40 à 43 ) .
J'aimerais donc renumeroter tous les blocs en incrementant de "1" a chaque fois esce possible ?
Pouvez vous m'aider merci
T'es donc prêt à les cliquer un par un ?
Il s'agit d'une définition de bloc ou de plusieurs ?
Il n'y a bien qu'un attribut à ton bloc ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
salut tramper
Et non justement je ne veux pas les cliqué un à un trop long !!
en réalité ceux sont des etiquettes de réservations donc il y en a bcp
elle contiennent 4 attributs (num, section, arase type ) mais je veux juste renumerote l'ensemble car parfois jai supprimer des etiquettes.
merci de m'aider
Tramber, c'est Bertrand à l'envers.
 (defun c:gloatt()
 (setq sel(ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "Nomenclature32"))))
 (VL-PRINC-TO-STRING(strcat "il y a "(itoa(sslength sel))" blocs selectionnés"))
;;;  (setq bl(vlax-ename->vla-object(ssname sel 0)))
 (setq compt 0)
 (repeat (sslength sel)
   (setq bl(vlax-ename->vla-object(ssname sel compt)))
   (foreach a (vlax-invoke bl 'GetAttributes); (setq a (nth 0 (vlax-invoke bl 'GetAttributes)))
(if (= (vla-get-TagString a) "NUMERO")
  (vla-put-TextString a (itoa (1+ compt)))
   (setq compt(1+ compt))
A charger et lancer GLOATT en changeant "Nomenclature32" nom du bloc et NUMERO en NUM
./__\.
