décalage selon les axes
salut
j'ai un problème qui m'use
a chaque déplacement soit en X ou Y
le déplacement se fait aussi en Z
a chaque déplacement soit en Z
le déplacement se fait aussi en Y ou X
et réciproquement
comment faire pour déplacer un objet uniquement en X ou en Y ou en Z sans que les autres axes bougent
je fais ces déplacement avec la souris ou par valeurs
merci
A+
monlappin
Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche)
ACAD ARCHI 2014
Salut
et bien si tu ne veux pas que ton objet subisse un déplacement selon un axe, il suffit de mettre la valeur correspondante à 0
Par exemple (5,3,0)
+ 5 m en X
+ 3 m en y
0 en z
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
je suppose que tu "t'attaches" à d'autres objet pour récupérer les coordonnées.
Dans ce cas, tu sélectionnes ton point de base de déplacement et tu tapes .x pour récupérer le x de l'objet référent, .xy pour récupérer x,y de l'objet référent etc...
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
bonjour merci pour les réponses
je comprends pas la procedure
je m'explique
si je suis en vue de dessus, je veux déplacer l'objet "A" vers l'objet "B"
le "A" s'accroche à l'objet B mais en se déplacant aussi dans l'axe Z
ça je ne veux pas
suis je obligé de saisir quelques chose en plus dans la ligne des commandes avant de proceder a mon déplacement ?
si c'est cela c'est plus long à faire !
si oui à quel moment le faire et peut on bloquer la translation en Z pendant plusieurs commandes ?
y a t'il une vidéo qui explique cela ?
merci pour votre aide
A+
monlapp
ACAD ARCHI 2014
Salut
Mais tes objets, ont ils une "existance" en 3d
sont-ce des cubes, ou de simples rectangles "à plat"
Si ce sont des cubes, il l'accrochage sur l'objet destination, doit suremement se faire sur le mauvais sommet.
Si ce sont des formes à plat, sont elle toutes sur le même niveau ?
merci pour ta rapidité
exactement ce sont des objet en 3 d types cubes
exacte il s'accrochent sur le mauvais sommet "c'est gênant"
A tout de suite
ACAD ARCHI 2014
