nico29 Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Bonjour, j'ai actuellement un fichier avec plein de texte mais pas de points correspondants à ce texte.je voulais savoir s'il était possible de créer des points D correspondant à ces textes.Merci d'avance
Fraid Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Bonjour, Je pense que tu parle d'une volée de point dont il ne reste que du texte et la c'est chaud pour retrouver tes points si tu connais l'emplacement du point par rapport au texte et si le texte qu'il te reste represente le Z un Lispeur pourra t'aider sinon je ne vois pas https://github.com/Fraiddd
nico29 Posté(e) le 17 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2009 en fait , ce sont des blocs que j'ai à coté de mon texte, mais mes blocs sont à une altitude 0 et j'aimerais qu'ils prennent l'altitude qui est écrit dans le texte
(gile) Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Salut, Ça peut être assez facile à faire en LISP s'il y a un critère fiable qui relie le bloc au texte, par exemple : le point d'insertion du bloc est le même que celui du texte (ou s'il est toujours situé à la même position par rapport au texte). Soit tu mets le fichier en ligne, soit tu donnes plus d'informations :- format du texte (uniquement l'altitude ou plus)- justification du texte- éventuellement le calque sur lequel sont les textes- nom du bloc- position du texte par rapport au bloc- éventuellement le calque sur lequel sont les blocs Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, S'il s'agit d'un bloc point de covadis, alors tu peux retrouver facilement la position du texte depuis covadis => http://free0.hiboox.com/images/3809/b2ad1ac34882577e408a3058b2f67d1f.jpg Ensuite, tu as une fonction "Affecte Z selon texte" qui permettra de mettre tes points à la bonne altitude,... Il y a sur cette fonction, une possibilités de dessiner un point au passage,...OU bien de tenter de récupérerles points à mettre à jour depuis le (ou les) calques d'insertions des pts ou des blocs http://free0.hiboox.com/images/3809/f001234a851ec018590b1d033ec42e26.jpg Je veux bien regarder si tu veux mettre ton fichier en ligne depuis ce site par exemple,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
