faux plafond
Bonjour, je cherche a créer des dimensions de cadrillage pour les faux-plafond, mais je ne trouve pas où modifier la famille, d'origine y a qu'un faux-plafond avec isolation et un pour des panneaux de 60x60, or il me faudrait d'autres dimensions et surtout des module rectangulaire..
vous avez une méthode ?
Merci.
  • 1 mois après...
Pour avoir un nouveau type de faux plafond il faut aller dans
1- l'arborescence du projet
Familles
_ Plafonds
- Plafond composé ou Plafond de base
2- puis clic droit
sur le type Plafond 600 mm x 600 mm et dubliquer
3- double sur la copie
4- dans la BDL Propriétés du type sous paramète du type
Paramètre
Matériau clic sur ...
5- dans la BDL Matériaux
clic droit sur Faux-plafond - Trame 600 x 600 et Dupliquer
6- donne un nom à la nouvelle trame (Faux-plafond - Trame 600 x 300) au hasard et ok
7- onglet Graphismes
Motif de surface clic sur ...
8- dans la BDL motifs de remplissage
9- clic sur nouveau
10- dans la BDL modifier les propriétés du motif
donne un nom au nouveau motif Faux-plafond 600 x 300
11- sélectionner Hacures croisées
12- modifier l'angle des lignes à 0
13- modifier l'espacament 1 à 0.3 m
14- modifier l'espacement 2 à 0.6 m et OK
15- selectionner le nouveau motif et ok
16- vérifier que le motif correspond au matériau et ok
17- selectionner le faux plafond dans la vue
18- dans le selecteur de type selectionner le nouveau type pour l'appliquer
c'est tout
bon courage
Pascal
