modifier un objet 3d ?
bonjour à tous
j'ai simplement créé une cornière métal 50 mm x 50 mm x ep 2mm
sa hauteur est de 1 mètre
comment augmenter sa hauteur ? et/ou ses dimensions une fois créée avec l'outil POLISOLID
c'est peut être pas la bonne commande !
merci pour les conseils
A+
monlappin
Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche)
ACAD ARCHI 2014
Suivant la méthode utilisée pour créer le solide les poignées (grips) seront différentes et pourront permettre d'éditer le solide ou non.
Dans ton cas je ne suis pas sûr que passer par un polysolide soit un bon choix.
Si tu dessines une polyligne fermée figurant le profil de la cornière et que tu l'extrudes, tu auras une poignée qui te permettra de modifier la hauteur d'extrusion, tu pourras aussi modifier cette huteur par la palette des Propriétés.
Dans tous les cas, tu peux utiliser les commandes d'opérations 3d et d'édition de solide (menu modification).
