dessiner sur image
J'aimerais savoir comment importer un plan sur autocad (plan archi que j'ai scanné) pour pouvoir ensuite dessiner par dessus.
Merci d'avance à tous
Tu insères l'image (commande ATTACHEIMAGE ou menu Insertion > Image Raster)
Ensuite tu peux utiliser la commande ALIGN pour aligner et mettre à l'échelle l'image sur une ligne que tu dessines à une longueur et une orientation connue.
ou classiquement, fonction echelle sur l'image et option REFERENCE qui te demande de cliquer deux points et d'en donner la distance... l'image sera aggrandie/réduite en fonction de la valeur connue.
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Si je puis me permettre, la commande ALIGN permet en plus et dans le même temps, d'orienter l'image exactement comme souhaité (ce qui évite d'avoir à faire en plus une Rotation/Référence).
Exact, mais si c'est une image scannée, la rotation, j'ai tendance a penser qu'elle est faite avant l'insertion dans Autocad... mais je me trompe peut être.
Retenons juste qu'il y a plusieurs méthode et ça, c'est quand même le principal !
