FormaBois Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 Bonjour, Travaillant dans la 3D depuis peu de temps, j'aimerais avoir quelques précisions : 1. Quelqu'un connaît-il la différence entre les matériaux que l'on trouve sur la palette d'outils, (qui sont des fichiers .ATC), et les fichiers de texture que l'on trouve sur la palette MATERIAUX ?? (qui eux sont des fichiers .JPG) 2. Les 3 boutons textures de la palette MATERIAUX pointent sur le dossier Texture qui comporte 2 sous dossiers : Bump et Cutout. Quelle est la différence entre les fichiers contenu dans chacun de ces dossiers ?? Merci de votre attention [Edité le 16/9/2009 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 1. Quelqu'un connaît-il la différence entre les matériaux que l'on trouve sur la palette d'outils, (qui sont des fichiers .ATC), et les fichiers de texture que l'on trouve sur la palette MATERIAUX ?? (qui eux sont des fichiers .JPG) Les matériaux ont des propriétés (couleur, brillance, réfraction, etc.) qui sont prédéfinies pour les matériaux fournis mais peuvent être modifés. Ont peut aussi créer ses propres matériaux à partir de gabarits (commande MATERIAUX) À un matériau, on peut affecter une texture qui est un image qui s'imprime sur le matériau et dont on peut régler l'opacité. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
FormaBois Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 À un matériau, on peut affecter une texture qui est un image qui s'imprime sur le matériau et dont on peut régler l'opacité. Jusque là je créé mes matériaux soit en utilisant texture diffuse, soit en les appliquant directement depuis la palette d'outil. Mais d'après ce que tu dis, il est possible de mettre une texture sur un matériaux. Dans quel cas par exemple utilises-tu texture diffuse avec un matériau ? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 Salut les 3d'iensPar exemple pour mapper une photo satellite sur un TN.Ou une logo sur une plaque en acier ex...Bump c'est pour les textures dites "plates"Cutout c'est pour les textures reflief DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
FormaBois Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Salut les 3d'iensPar exemple pour mapper une photo satellite sur un TN. Kézako un TN ?Merci pour ces précisions Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
RhymOne Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Un MNT ou TN c.a.d un Terrain Naturel ou Modele Numerique de Terrain. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 17 septembre 2009 Posté(e) le 17 septembre 2009 Au fait je sais pas ou tu a vu les format .atc inconnu au batayon.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
FormaBois Posté(e) le 17 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2009 Salut,Dans Options > Fichiers , à la rubrique "Emplacement des fichiers de palettes d'outils" le chemin définit conduit à un dossier qui contient des fichiers avec l'extension .atcMerci d'avoir éclairé ma lanterne sur les TNPersonnellement je suis plus branché par les embrèvements ou les entures ;) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
FormaBois Posté(e) le 22 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2009 Bonjour,Comme j'ai un peu de temps, je continu ma formation sur les matériaux.Donc si j'ai bien noté :1. Le dossier principal "Textures" contient "textures diffuse"2. Le dossier "Bump" "texture en opacité"3. Le dossier "Cutout" "texture en relief" Il faut vraiment le deviner car je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans l'aide et pour chacune de ces textures il est possible de choisir des procédurales style damier, mosaîque, bruit etc. Est-ce que vous confirmez ma conclusion !?! Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
RhymOne Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Salut alors oui j'ai trouver les extensions .atc qui correspond aux différent outils dispo dans la palettes.Mais en fait un materiaux peut etre crée a partir d'un gabarit réaliste avec la commande :Matéraux.Puis tu peut les exporter vers la palette pour les reutiliser plus tard car à chaque dessin il faut recrée les materiaux. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Curcis Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Bonjour à tous,je pense effectivement qu'il vaut mieux travailler sur des matériaux aec et les modifier en fonction des besoin.Outres les textures diffuses, les paramettres de tailles et de luminosités sont essentielles pour un bon rendu. Pour gérer les atc dispo via les palettes d'outils, mieux vaut passer par le gestionnaire de style pour faire des imports de matériaux (si il est dispo sous AutoCAD (je suis sous AutoCAD archi)). Récupérer les matériaux les plus utilisés avec un gabarit qui les conserve est à mon sens le plus pratique. J'en profite pour évoquer une impossibilité de plaquer une texture sur un objet poly-maille.Vous avez déjà vu ça? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
