pti coup de main svp
j'ai retouché un lisp qui donnait la somme des longueurs de polylignes par calque pour qu'il me donne les surfaces..
ça marche ... voila le résulta de la sortie...
Commande: sfr
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 6 trouvé(s)
Choix des objets:
Le dessin contient : 6 polylignes fermées
P1603.089 Calque : -see RH texte
P2603.089 Calque : -see RH eu
P3603.089 Calque : -see RH eu
P4603.089 Calque : -SEE RH AEP
P5603.089 Calque : -SEE RH AEP
P6603.089 Calque : -SEE RH AEP
SURFACE totale sur le calque -SEE RH AEP : 1809.266
SURFACE totale sur le calque -see RH eu : 1206.177
SURFACE totale sur le calque -see RH texte : 603.089
SURFACE totale dans le dessin = 3618.531
je voudrai supprimer la sortie des lignes P1.... pour avoir juste les surfaces totale par calque... et là, je perd mon latin ... quand je met en commentaire le princ incriminé, il me dit au formatage dans l'éditeur :
; erreur: nombre d'arguments trop important: (IF (SETQ SS ( ... )) (PROGN ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) (MAPCAR ( ... ) LST) ... )
; erreur: parenthèse fermante supplémentaire en entrée
pourtant je ne fait que sortir (setq n (1+ n)) qui me parrait etre indispenssable...
((defun	c:sfr (/ ss tot nb n surf obj lst lay l_lay)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&") (70 . 1))))
    (progn
      (setq nb	 (sslength ss)
     n	 0
     tot 0.0
      (princ
 (strcat "\n\nLe dessin contient : "
	 (itoa nb)
	 " polylignes fermées"
      (repeat nb
 (setq obj  (vlax-ename->vla-object (ssname ss n))
       surf (vla-get-area obj)
       tot  (+ tot surf)
       lay  (vla-get-Layer obj)
 (setq n (1+ n))
				;	 (princ	(strcat	"\nP"
				;			(itoa (setq n (1+ n)))
				;			(rtos surf)
				;			"\tCalque : "
				;			lay
      (if (setq l_lay (assoc lay lst))
 (setq lst (subst (cons lay (+ surf (cdr l_lay))) l_lay lst))
 (setq lst (cons (cons lay surf) lst))
    (mapcar '(lambda (x)
	(princ (strcat "\nSURFACE totale sur le calque "
		       (car x)
		       (rtos (cdr x))
     lst
    (princ
      (strcat "\nSURFACE totale dans le dessin = " (rtos tot))
    (textscr)
  (princ "\nLe dessin ne contient pas de polylignes.")
en retrait les lignes que je veux commenter, et juste au dessus l'incrémentation incriminée...
merci... de me donner qqs explication... comme dit la chanson... ça m'énerve...
Je recommande fortement l'utilisation de l'éditeur Visual LISP (VLIDE) qui est bien plus qu'un éditeur de texte amélioré.
Pour l'appariement des parenthèses, il suffit de double cliquer avant une parenthèse ouvrante ou après une parenthèse fermante pour sélectionner toute l'expression.
Il est intégré à AutoCAD, permet l'évaluation directe d'expression, et fournit de nombreuses fonction de débogage.
Une expression if n'accepte que 2 ou 3 arguments : une expression condition, une seule expression "alors" et optionnellement une seule expression "sinon".
Dans ton code, il y a 4 expressions après la conditionnelle (ce qu fait 5 arguments en tout) :
(if (setq ss ...)
 (progn
   (setq ...)
   (princ ....)
   (repeat ...)
   (setq ...)
 ) ;_ fin de progn
 (mapcar ...)
 (princ ...)
 (textscr)
) ;_fin de if
alors qu'il me semble que tu veux faire :
(if (setq ss ...)
 (progn
   (setq ...)
   (princ ....)
   (repeat ...)
   (setq ...)
   (mapcar ...)
   (princ ...)
   (textscr)
 ) ;_fin de progn
 (princ ...)
) ;_fin de if
Je pense que c'est quand tu as commenté l'expression (princ (strcat ...)) que tu as oublié une parenthèse fermante.
Il y en a déjà une ouvrante de trop au début du code ((defun ... , ensuite l'erreur cité ci dessus et pour finir une parenthèse fermante de trop à la fin (princ)))
yes je me sert de l'éditeur d'autocad.. il est trés bien...
mais je ne peux pas dire que je crée ces codes.. je récupère des bouts à droite et à gauche et fait des copier coller... en fait juste j'apprends à lire le lisp...
mais malgré l'identification, j'ai du mal a suivre les parenthèses...
au passage... si je veux insérer une tabulation pour mieux présenter la sortie.. comment je peux faire?
je trouve rien sur la mise en forme dans l'aide...
edit.......................
j'ai trouvé c'est \t
mais bon... c pas géant le résultat...
La sélection contient : 303 lignes ou polylignes
Longueur totale sur le calque -see vo Cloture : 1520
Longueur totale sur le calque -see vo BB enrobé : 2360
Longueur totale sur le calque -see vo BB coloré : 1960
Longueur totale sur le calque -see vo P2 : 1580
Longueur totale sur le calque -see vo T2 : 1200
Longueur totale sur le calque -see vo talus : 600
Longueur totale dans le dessin = 9220
Commande:
grrrr l'éditeur du forum bouffe les espaces...
[Edité le 16/9/2009 par x_all]
