Ye-Woof Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 J'ai des traits, objets ou autres, qui ne sont pas sur le même plan Z ... >_< Quand je veux faire l'accrochage aux objets je peux pas ... Puis-je mettre tout mes objets sur le même plan Z ???
La Lozère Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 Salut, Avec une recherche rapide avec "Z=0", tu as plusieurs réponses. Regarde ces différents liens: Ce poste: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=24439#pid105329 Ou encore: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=22691#pid97077 Ou encore: http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=1924#pid3922 Ici aussi: http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=22160#pid Et pour finir: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=10058#pid Maintenant, il y a peut-être une subtilité que je ne connais pas avec les version LT. A plus. [Edité le 15/9/2009 par adat-btp] www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Ye-Woof Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Juste pour remettre une réponse : il faut faire la manip suivante : _move;_all;;0,0,0;0,0,1e99 puis cette manip là: _move;_all;;0,0,0;0,0,-1e99 (sachant que le ; correspond à entrée.) Voila ^^
tomd4 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonjour à tous, je suis sur la LT2008 en français, j'ai fait la même commande en français mais ça ne fonctionne que si j'explose tout mon dessin, sinon je n'ai que des points dispersés qui apparaissent... quelqu'un pourrait-il m'aider svp, j'aimerais pouvoir ne rien avoir à exploser? Merci beaucoup!bonne soirée
bonuscad Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonjour, Dans LT, seule solution pour projeter les Z (tout en conservant les autres propriété des objets) est la macro proposée. Malheureusement elle a un petit défaut avec les blocs (change le facteur d'échelle d'insertion en Z).La commande _AUDIT, en choisissant de corriger les erreurs peut réparer ce problème. Donc réessayes la macro suivante (qui est un peu plus sure: _none pour aucune accroche et *x,y,z pour les coordonnées obligatoirement dans le SCG) ^C^Cucsfollow;0;_move;_all;;_none;*0,0,1e99;;_move;_all;;_none;*0,0,-1e99;;^Z Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
tomd4 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 merci beaucoup, je vais essayer ça! bonne soirée
tomd4 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 juste une petite question (je débute!), on peut juste taper la commande du dessus plutôt que de créer une macro? je ne sais pas créer une macro... Merci!
lili2006 Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Il te faut alors créer un bouton via l'interface de personnalisation (commande : _.QUICKCUI) et coller la macro de bonsucad dedans , Exemple pour la commande native AutoCAD "purge" => http://free0.hiboox.com/images/4009/1db4b266b066f5d4c7fb0ec014239e32.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 Salut,J'ai lu une fois sur un post de ce forum un truc super pratique.Dans une phase de test, au lieu de passer par le CUI pour écrire une macro, car l'ouverture est longue, et la fermeture encore plus, il vaut mieux passer par les palettes d'outils. On copie ou on créait une commande, et du coup pour les test, elle est beaucoup plus accessible via le bouton droit, propriétés dans les quelles on met la syntaxe de la macro.Et bien sur, une fois qu'elle marche on la bascule dans le CUI.A plus. [Edité le 30/9/2009 par adat-btp] www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tomd4 Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 Bonjour à tous et merci de vos réponses, bon j'ai appris à créer une macro, j'ai utilisé celle de bonuscad et après l'avoir utilisée, je fais zoom tout et il n'y a plus qu'un point à l'écran au lieu du dessin... une dernier petit conseil svp! merci!
bonuscad Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 Tu as bien enchainé avec la commande CONTROLE (_AUDIT) pour corriger la projection des blocs? Il ce peut aussi que la projection d'une ou plusieurs entité complexe (ayant un SCO) ait modifié les positions XY de celle-ci et explique le résultat du zoom étendu. Si c'est la cas il te faudra traiter ces objets récalcitrant d'une manière manuelle (en espérant qu'il ne soient pas nombreux) Si tu peut mettre ton dessin en ligne, cela permettrait d'identifier ce qui coince.Autre solution, travailler le dessin sous une version pleine car sous LT, à part cette macro, guère de solutions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
tomd4 Posté(e) le 30 septembre 2009 Posté(e) le 30 septembre 2009 oui j'ai enchainé avec audit, ça marche avec des fichiers plus simples, ça doit être mon fichier qui doit être trop compliqué... merci en tout cas pour votre aide....
Ye-Woof Posté(e) le 13 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2010 Après plusieurs utilisation sur plan archi, j'ai remarqué que quand sur un trait il y à une différence en Z de 1e38 ou quelque chose comme ca, bah si je fait _move puis la suite !! le premier déplacement me met bien en position Z avant, après et la différence en 1e99 !! mais que je le fais déplacer dans l'autre sens, au départ il me mettra à 0, mais la fin il me mettra la différence de 1e38 que j'avais eu au début ... Help me plz
