RhymOne Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 Bonjour,Voila depuis peu j'ai des soucis de talutage de plateforme exterieure de terrassement.Bon voila j'ai un rectangle que je transforme en plateforme je decide de de mettre des talus de 1/1 sur le coté 1 et 3 et 1.4/1 sur le coté 2 et 4 jusque la sa va .Mais sur la bissectirce de chaque angle covadis calcul une valeur que je ne maitrise pas.Lorque je tracae les courbes de niveaux tout les 1 m l'espacement au milieu correspond a 2a*racineB² quelque chose comme sa mais comment regler cette valeur peut on choisir la valeur.J'ai essayé de casser les coins et de mettre la valeur désiré dans les coins mais cela repporte le problemen entre le talutage des coins et le talutage des cotés du rectangle. j'en ai mare ....un petit dessin pour comprendre.... http://dl.free.fr/rw0WpiwY0 DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
La Lozère Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 Salut,Tout vient du fait que la division des angles des plateformes n'est pas paramétrable. Et donc on ce retrouve avec ce type de problème.Normalement GEOMEDIA devait rendre cette division d'angle paramétrable, mais pour l'instant rien.Si cela est possible, essais avec l'ancienne commande de plateforme.Sur la V9-V10 et V11, tu vas dans:- Covadis 3D,- Anciens modules,- Plateforme Autosurf,- Calcul extérieur.ou la commande: _CovaAsfPlateformeExt Et dans cette ancienne fonction, on peut paramétrer la division des angles. Mais elle est moins souple, surtout quand on a beaucoup de segment de contours.Dans le même menu, tu peut paramétrer les valeurs par défaut de cette fonction, en choisissant "Configuration....." A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
RhymOne Posté(e) le 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2009 Merci mec j'essaye sa demain.A plus pour de nouvelle discussion. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
x_all Posté(e) le 15 septembre 2009 Posté(e) le 15 septembre 2009 dans les coins tu veux une arrêtes franches? tu peu le monter en bricolant un peu...en faisant 4 polylignes que tu projette en mode talus vers mnt on doit pouvoir récupérer les poylignes3d des entrées en terres tu les joint et les ajustes pour construite ta plateforme a partir d'une poly3d close de l"extérieur de ttes talus avec toutes les arêtes franches que tu trace comme objet caractéristique... bref construire la plateforme a partir des entrées en terres avec la forme à l'intérieur des objets caractéristiques qui reprenne les talus que tu veux marqué et la plateforme de départ.... quelques trucs sur autocad
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Salut x_all escuse moi mais j'ai pas trop compris l'histoire de faire la plateforme avec des objet caracteristique j'y ai penser c'est ce que j'i fini par faire mais je voulais une methode mieux que fait actuellement covadis. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Au fait AutoCAD btp il y a t il moyen de revenir sur la plateforme une fois réaliser dans le module ancienne plateforme ??? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Sayer j'ai trouver merci AutoCAD btp t un chef je peut parametrer le nombre de division c'est cool .Il faudrait qu'il rajoute cette option dans tous les calculs de plateforme sue ce soit exterieur ou multi-plateforme DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Bon c'est tres bien tout sa mais je peut pas mettre la valeur de talus que je veut dans cette angle .?????????? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
La Lozère Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 Salut,GEOMEDIA devait mettre une option dans monoplateforme pour pouvoir paramétrer cette division d'angle, mais il ne l'on toujours pas fait. Alors pour ton angle, la commande interpole le talus dans l'angle. Ainsi si tu as un segment avec un talus à 3/2 et le suivant à 2/1, dans l'angle, ton talus va varier pour passer progressivement de 3/2 à 2/1. Et le progressivement dépend du nombre de division de ton angle. Sans cette variation, tu aurais une marche au droit d'un de tes 2 segments, et ça la commande ne le gère pas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 (Re)BonjourOui sa j'ai tout pigé mais moi j'aimerais rentré une valeur pour par exemple 1 division avec un talus de 7/4 pour des cotes de 3/2 et 2/1 DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
