Dessiner un objet depuis la position actuelle
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit soucis depuis peu de temps, quand je dessine par exemple un rectangle t que je voudrais qu'il fasse 30 par 40 depuis le point du curseur, je clique puis entre les valeurs suivantes :
@30,40 mais ça ne marche plus il ne reconnait pas le point de départ malgré le @, dès que j'entre les les chiffres alors il positionne le rectangle justement sur la position 30,40 par rapport au point d'origine 0,0 mais pas depuis le point ou j'ai cliqué ! :casstet:
Tu as réglé les paramètres de saisie dynamique ? (F12)
Parce qu'il y a la possiblité de gérer absolu/relatif.
Moi, je desactive mais bon,....
Au cas où, et suivant tes réglages, # fixe en absolu.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonjour et merci
j'avais ce petit souci depuis quelque temps et j'en avais fais mon affaire sans vraiment m'y habituer. ce qui me dérangeais le plus c'est quand je voulais déplacer un objet sur la coordonnée 0,0,0 il ne voulais jamais
c'est souvent les petits réglages qui nous complique la tache à cherché
donc un grand merci
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Merci Tramber de ton aide mais ça ne change rien.
J'ai essayé toutes les valeurs 0,1,2 et 3 de "DYNMODE" mais rien ne change, en faite quand je pointe mon curseur quelque part sur le dessin pour dessiner un rectangle j'entre le signe @ puis les valeur et ce qu'il fait au lieu de me dessiner un rectangle par rapport aux valeurs données il repositionne le départ du rectangle par rapport à ces valeurs. :casstet:
regarde si dans le menu option, onglet préférence utilisateur tu as priorité lors de la saisie de coordonnées la case coché et bien : clavier excepté script , puis dans l'onglet dessin dans acquisition du point d'alignement la case automatique coché. exportes ton profiles de nouveau, passe en utilisateur par défaut en profil, supprime ton ancien profile, redémarre autocad, appelle ton profil de là où tu l'as sauvegardé, sa devrait marché je crois.
Bonne manip
Ben ça se complique, j'ai fait ce que normanbenaoui ma proposé mais voilà quand j'importe mon profil j'ai le message suivant : "Impossible d'écrire dans le registre. Annulation de la commande." donc je n'ai plus mon profil là c'est embêtant :mad:
Bon en éditant le registre directement j'ai pu réimporter mon profil, il suffit de renommer le fichier arg en reg puis double clic pour l'importer dans le registre, mais ça na résolu mon problème. :mad:
Ok avec la remarque OSNAPCOORD.
Une fois ce réglage effectué, je ne comprendrais pas bien que le problème persiste.
J'ai pourtant eu ma dose de café ce matin.
./__\.
