Retrouvez la commande COPIER normale
Invité Patrick
Autodesk ayant décidé d'imposer plutôt que de proposer le mode multiple dans la commande COPIER comme mode par défaut dans AutoCAD 2005, pour des raisons qui m'échappent, voici la solution pour pallier à ce problème et retrouver la commande COPIER normale:
 _undefine COPIER
(defun c:COPIER() (command "._copy"))
