polo777 Posté(e) le 13 septembre 2009 Posté(e) le 13 septembre 2009 Bonjour à tous, Les données : Un plan dans lesquels il y a plusieurs xrefs (une trentaines) qui ont chacun une ou plusieurs présentations L'objectif :Récupérer dans chaque présentation de chaque xref un bloc "_cart" avec des attributs "nom" "date" "indice" pour écrire dans l'espace papier chacune des valeurs trouvé sous la forme : XREF 1 : nom1 date1 indice1XREF 2 : nom2 date2 indice2 - nom2 date2 indice2 mais je ne sais pas comment faire pourriez-vous m'aider à faire ce lisp ? [Edité le 13/9/2009 par polo777]
(gile) Posté(e) le 13 septembre 2009 Posté(e) le 13 septembre 2009 Salut et bienvenue, Pour accéder aux références de bloc insérés dans des xrefs on peut, soit ouvrir chaque xref, soit accéder à sa base de données en utilisant ObjectDBX. Cette deuxième méthode est plus rapide. Je te donne un exemple qui retourne une liste dont chaque terme (un par bloc "_cart" trouvé) est une liste du type :(nom_xref nom date indice) ;; GetXrefAttributes ;; retourne une liste dont chaque terme est un liste du type : ;; (nom_xref nom_présentation (defun GetXrefAttributes (/ acdoc doc nom date ind result) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ;; on parcourt les blocs du document actif pour trouver les xrefs (vlax-for blk (vla-get-Blocks acdoc) ;; pour chaque xref trouvée (if (= (vla-get-IsXref blk) :vlax-true) (progn ;; on "ouvre" le document (setq doc (getDocument (vla-get-Path blk))) ;; pour chaque présentation (excepté l'espace "Model") (vlax-for lay (vla-get-Layouts (car doc)) (if (/= (vla-get-Name lay) "Model") ;; pour chaque objet dans la présentation (vlax-for obj (vla-get-Block lay) ;; si c'est un bloc nommé "_CART" (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference") (= (strcase (vla-get-Name obj)) "_CART") ; nom du bloc ) (progn ;; pour chaque attribut (foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes) ;; si l'étiquette est "NOM" "DATE" ou "INDICE" (cond ((= (vla-get-TagString att) "NOM") ; etiquette d'attribut (setq nom (vla-get-TextString att)) ) ((= (vla-get-TagString att) "DATE") ; etiquette d'attribut (setq date (vla-get-TextString att)) ) ((= (vla-get-TagString att) "INDICE") ; etiquette d'attribut (setq ind (vla-get-TextString att)) ) ) ) ;; on ajoute un élément au résultat (setq result (cons (list (vla-get-Name blk) nom date ind) result ) nom nil date nil ind nil ) ) ) ) ) ) ;; si le document est du type IAxDbDocument, on libère la mémoire (and (cadr doc) (vlax-release-object (car doc))) (setq doc nil) ) ) ) result ) ;; getDocument ;; Accéder à un dessin ouvert ou fermé ;; Retourne un liste dont le premier terme est le document (vla-object) ;; le deuxième T si le document est du type IAxDb nil s'il est du type IAcad (defun getDocument (fileName / document release AxDb) (if (setq filename (findfile filename)) (progn (vlax-for doc (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (if (= (strcase (vla-get-FullName doc)) (strcase fileName)) (setq document doc) ) ) (if (not document) (progn (setq document (vlax-create-object (if ( "ObjectDBX.AxDbDocument" (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release)) ) ) AxDb T ) (vla-open document filename) ) ) ) ) (list document AxDb) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
