drakeos Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 Bonjour a tous, Je suis débutant sur autocad, je n'utilise que la partie 2D du logiciel pour réaliser des plans de câblage télécom sur des fonds de cartes (plan cadastraux etc ) Mon problême est que je n'arrive pas a enregistrer une image JPG fixe. L'image pointe tjrs vers une référence externe et du coup quand j'envois par mail a un collègue mon travail il reçoit les tracés que j'ai réalisé mais sans le fond de carte. Le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment est de joindre le fichier JPG a mon mail, et mon collègue doit le "recharger" dans autocad. Cette technique devient très contraignante lorsqu'il y a de nombreuses images, c'est pour cela que je fais appel à votre savoir et à votre aide pour me dire si il y a une solution a ce probleme. Je vous remerci par avance
rebcao Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 Bonsoir, et bienvenu sur CADXP... Pour ce genre de transfert, il faut utiliser la commande [surligneur] eTransmit[/surligneur] (Menu Fichier) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
drakeos Posté(e) le 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2009 Bonjour Rebcao et merci pour la rapidité de ta réponse. J'ai testé la commande eTransmit et en effet, grace a cela, il n'y a plus besoin d'actualiser le lien vers les images contenues dans le DWG à condition d'envoyer l'archive complette qu'autocad me crée . Cela résoud mon problême, je vais pouvoir travailler avec ça :) . J'aimerai cela dit poser une question supplémentaire a savoir : Ya t'il un moyen d'obtenir un seul fichier DWG qui contiendrai tout ? Merci Benjamin
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Pour les images et XREFS, tu peux les lier au dessin,... Tu n'as donc plus qu'un fichier ".dwg",... http://free0.hiboox.com/images/3709/116cb0f9f1e17c058631f4ce28e2bdac.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Pour les images et XREFS, tu peux les lier au dessin,... Pour les Xref oui, mais pas pour les images. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Re, C'est vrai que pour les images j'ai l'habitude d'utiliser le copier-coller Windows exceptionnellement,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
drakeos Posté(e) le 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2009 Re bonjour a tous En effet comme l'a dit Eric, lier une image ça marche pas. Du coup j'ai testé le copier coller et ça , ça marche très bien. Cependant aprés avoir enregistré mon ficher, que ce soit via "enregistrer sous" ou "eTransmit" si je ferme et que je reouvre, l'image est remplacé par un caré blanc :( . Donc y'a pas réellement de solution pour ne faire qu'un seul fichier DWG lorqu'on utilise des images, c'est bien ça Merci Benjamin
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Re, Pas de pb de copier-coller chez moi (objet OLE),... Exemple avec un enregistrez-sous classique Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
drakeos Posté(e) le 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2009 ReJ'ai testé ton fichier Lili2006 et en effet il s'ouvre parfaitement bien avec l'image Mais pour moi le copier/coller refuse tjrs de marcher correctement, alors je vais expliquer point par point ce que je fais, je fais ptet une erreur quelquepart - J'ouvre mon image sous excel puis je la copie (ctrl C)- J'ouvre mon fichier autocad, je colle (ctrl V) mon image dans l'onglet objet.j'ai cette fenête qui apparait, je ne peux faire que OK ou ANNULER, si je clique sur redefinir il ne se passe rien http://img38.imageshack.us/img38/1820/sanstitreyq.jpg - j'enregiste avec enregistrer sous- Je ferme autocad- je relance, et la j'ai un caré tout blanc de la taille de mon image :/ Benjamin[Edité le 9/9/2009 par drakeos] [Edité le 9/9/2009 par drakeos]
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Re, C'est pourtant la bonne démarche,... Essayes depuis le menu : Insertion => Objet OLE pour voir,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
drakeos Posté(e) le 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2009 Re, J'ai trouvé comment faire pour que ça marche chez moi, c'est un peu étrange mais bon ... les voies de l'informatique sont parfois impénétrable il faut croire ^^ Je fait la meme démarche que précédemment sauf que je colle mon image d'abord dans l'onglet "Presentation 1" , puis je le re copie pour le coller dans l'onglet "Objet" et enfin je supprime celle de l'onglet "Presentation 1". c'est un peu du n'importe quoi mais bon ça marche :D Merci a tous pour votre aide, longue vie a ce forum ;) RECTIFICATION : En fait le problême vient plutot de la taille des images que j'ai utilisé et non pas de l'endroit ou je colle mon image. J'ai l'impression qu'autocad a du mal a afficher les très grandes images, a moins que ça vienne de mon PC qui n'est pas assez puissant... Fin bon, tout fonctionne parfaitement avec les images de taille à peut prés égale au "format A3" [Edité le 9/9/2009 par drakeos]
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Re, Si tu fais un double clic sur le cadre de l'image, tu as des réglages possibles,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
