rebcao Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 Bonjour à Toutes et à Tous, Petits constats un peu, beaucoup, franchement très agaçant !!! Lorsque l'on utilise un BLOC avec ATTRIBUTS avec les commandes MESURER et DIVISER, les ATTRIBUTS sont purement et simplement supprimés ou transformés !!!! Il devient impossible de faire une EDITION d'attributs... Très gênant lorsque l'on veut faire un quantitatif (ATTEXTR). Là je parle pour les LTsiens... 1. Si le BLOC contient des [surligneur] ATTRIBUTS prédéfinis ces BLOCS ne seront pas pris en compte [/surligneur]dans un QUANTITATIF !!!!! 2. Si le BLOC contient des [surligneur] ATTRIBUTS CONSTANTS ces BLOCS seront bien pris en compte [/surligneur]dans un QUANTITATIF !!!!! Mais dans tous les cas, impossible d'éditer les attributs de tous les blocs insérés avec MESURER ou DIVISER !!! [surligneur] A quand, Monsieur STODESK, la possibilité de choisir dans une liste le nom du bloc pour ces deux commandes PREHISTORIQUES... Le jour où ce sera possible, merci de GARDER à l'esprit des commandes SCRIPTABLES et MACROTABLES... Parce franchement, les PALETTES à tout va, ça va...[/surligneur] ChriChri Colère.... [Edité le 8/9/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Cyrchap Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 Salut !Est-ce que Battman ne pourrait pas te venir en aide ?
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 Hello Christian N'ayant pas de LT, je vais proposer qq chose d'idiot "peut etre" !? Si tu fais ATTREQ = 0avant de faire DIVISER / MESURER avec l'option Bloc !Est ce que tu perds toujours les attributs ? Remettre ATTREQ = 1 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 ReHello Special pour Cyrchap :) BATTMAN n'existe pas avec AutoCAD LT :o Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 8 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2009 Re, Merci Le Crabele Mais ça ne marche pas... Par contre, UNE GRANDE BIZARRERIE !!!!!!!!!!!!!! Une fois la commande MESURER ou DIVISER utilisées, on peut faire une SYNCHRO des ATTRIBUTS. cette astuce un peu CASSE PIED, fonctionne aussi pour les LTsiens puisque la commande SYNCHRONISER les attributs existe dans la LT 2010. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
