chris_mtp Posté(e) le 4 septembre 2009 Posté(e) le 4 septembre 2009 Bonjour à tous, Cela fait un bon moment que j'essaye de trouver une solution à un problème mais en vain.Serait il possible en lisp de modifier le nombre de sommet d'une polylignes de manière à éviter des sommets qui seraient trop proches ou trop éloignés mais bien répartis sur la polyligne selon la même idée que la commande diviser ou mesurer d'AutoCAD ? Le principe serait de : -Sélectionner la polyligne 2D/3D à modifier-Afficher la longueur de la polyligne en question et indiquer le nombre de sommet avant modification-Indiquer la longueur d'un segment de polyligne-Retracer une polyligne à la place de l'ancienne La commande mesurer insérent des points nodaux Autocad sur la polyligne sélectionné.Le but serait de joindre ensuite par une polyligne 2D ou 3D ces points mais là ????De plus, la commande mesurer n'affiche dans la barre de commande ni la longueur de la polyligne sélectionné ni le nombre de sommet. C'est sur qu'on le voir avec la fenêtre propriétés mais ce n'est pas pratique pour dessiner des projets 3D. Merci par avance de votre aide.John.
(gile) Posté(e) le 5 septembre 2009 Posté(e) le 5 septembre 2009 Salut, Regarde les fonctions LISP vlax-curve*. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
chris_mtp Posté(e) le 5 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2009 Merci Gile pour ces infos mais je n'en vois aucune qui permet d'identifier des sommets d'une polyligne trop proches. John.
(gile) Posté(e) le 5 septembre 2009 Posté(e) le 5 septembre 2009 Dans une polyligne, les paramètres sont entiers à chaque sommets.(vlax-curve-getDistAtParam pline 1.0) retourne la distance du départ au second sommet(vlax-curve-getDistAtParam pline 2.0) retourne la distance du départ au troisième sommet etc.Il suffit de faire des soustractions... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
chris_mtp Posté(e) le 5 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2009 Merci mais après pour supprimer les sommets trop proches et dessiner une nouvelle polyligne, là je ne vois pas. John.
