fauxsuisse Posté(e) le 3 septembre 2009 Posté(e) le 3 septembre 2009 Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis avec une des installations d'Autocad 2010, le bouton droite de la souris ne fait aucune fonction et le double clic sur un élément ne fait rien non plus, sur cette même machine il y a encore Autocad 2009 et celui-ci fonctionne sans problème, c'est uniquement sous 2010 que la souris ou la tablette ne fonctionne plus. :casstet:
lecrabe Posté(e) le 3 septembre 2009 Posté(e) le 3 septembre 2009 Hello Et que dit la variable DBLCLKEDIT (ACtif/INactif) ? Options / Préférences Utilisateur / ... Menus contextuels dans la zone de dessin : COCHE ou NON COCHE puis "Signification du bouton droit" ...Les 3 "dernières" options "Menu contextuels" sont en principe COCHEES Activer le clic ... : En principe DECOCHE Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
capde06 Posté(e) le 3 septembre 2009 Posté(e) le 3 septembre 2009 regarde dans "options" "préférence utilisateur" Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
fauxsuisse Posté(e) le 3 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2009 Merci de vos réponses, on a regardé tout ça et c'était déjà bon, on a refait une réparation d'Autocad mais ça reste le même problème.
fauxsuisse Posté(e) le 3 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2009 Bizarrement dans les espace de travail quand on remet il en manque quelques un et quand on remet l'espace de travail Autocad Classique ça refonctionne.
