pixel61 Posté(e) le 2 septembre 2009 Partager Posté(e) le 2 septembre 2009 Bonjour à tous Je m'excuse de remettre ce post à l'ordre du jour, mais, comme je n'ai eu aucune réponse je me permets de relancer la chose.(Esque je me suis mal exprimé dans le post précédent ou alors ce n'est pas possible ? ) Private Sub CmdOut100_Click()Dim BlocObj As AcadBlockReferenceDim pins As Variant FrmOutils.Hide pins = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Veuillez choisir un point : ") Set BlocObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pins, "OUTILS100", 1#, 1#, 1#, 0) Unload FrmOutilsEnd Sub Ce code mis dans une userform ça marche très bien, j'arrive à insérer un bloc, la seule chose gênante s'est que lorsqu’on cliquesur le bouton pour insérer il demande bien le point d'insertion mais le bloc il est invisible sur le pointeur.Alors esque il y a une variable ou je ne sais pas quoi pour que le bloc accroché au pointeur soit visible pendant l'insertion ? J'aimerais savoir si la visibilité du bloc sur le pointeur est possible ou pas Encore merci beaucoup pour votre aideA+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rom1_am Posté(e) le 3 septembre 2009 Partager Posté(e) le 3 septembre 2009 Bonjour, Il me semble que ce n'est pas possible en passant par la commande "InsertBlock".Par contre, si tu connais à l'avance l'échelle d'insertion et la rotation du bloc, tu peux utiliser "SendCommand -Inserer" de la façon suivante: Sub test_bloc() Dim BlocObj As AcadBlockReference Dim pins As Variant 'FrmOutils.Hide 'pins = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Veuillez choisir un point : ") ' 'Set BlocObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pins, "OUTILS100", 1#, 1#, 1#, 0) ThisDrawing.SendCommand "-INSERER OUTILS100" & vbCr & "Echelle" & vbCr & Replace(CStr(1), ",", ".") & vbCr & "Rotation" & vbCr & "0" & vbCr 'Unload FrmOutils End Sub _______________________________R.A.Développeur AutoCAD C#.netwww.danialu.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixel61 Posté(e) le 3 septembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 3 septembre 2009 Bonjour :) Merci beaucoup rom1_am j'ai testé et ça marche très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
