PHILPHIL Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 hello je cherche un petit LISp pour rendre toutes les FMULT dans toutes les présentations INACTIVESet ensuite inversement bien sur histoire que quand je me balade dans les présentations de n'avoir que ce qu'il y a dans l'espace papier et eviter la régénérations des fenetres je cherche encore j'ai bien essayer de modifier "VERR" de patrick35 mais ca ne marche pasca doit pas etre si simple que ca surtout avec le "MAXACTVP" minimum 2 a suivre ... ;;;================================================================= ;;; ;;; VERR.LSP V1.01 ;;; ;;; Verrouiller toutes les fenêtres des présentations ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:fmin (/ fen n sel tot) (vl-load-com) (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "VIEWPORT")))) (progn (setq n 0 tot 0) (while (ssname sel n) (if (and (= (logand (cdr (assoc 68 (entget (ssname sel n)))) 1) 0) (/= (cdr (assoc 69 (entget (ssname sel n)))) 1)) (progn (setq fen (vlax-ename->vla-object (ssname sel n))) (vlax-put-property fen "ViewportOn" :vlax-false) (setq tot (1+ tot)) ) ) (setq n (1+ n)) ) (princ (strcat "\n" (itoa tot) " fenêtre(s) d'inactivée(s)")) ) (princ "\nPas de fenêtres") ) (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (princ) ) (setq nom_lisp "VERR") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) a+ phil [Edité le 1/9/2009 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 ^C^CFMULT;I;tout;; ^C^CFMULT;A;tout;; Et en créant ces 2 boutons (non testés), ca devrait marcher. Il te faut un lisp ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
