benoitlacroix Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 bonjour à tous une petite question ce pose dans notre bureau:y a une possibilité de signé nos blocs et qu'il soit uniquement utilisable par le bureau? merci d'avance de vos réponse Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Invité Patrick Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Vous pouvez appliquer une signature numérique aux dessins DWG. Cela n'empêchera pas les autres BE de les utiliser, mais de les modifier sans invalider cette signature oui.
LUDWIG Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Moi j'impose une procédure avant de transmettre mes plans : transformer les blocs dynamiques en statiques (via un lisp) et "bloquer" les blocs (via une autre routine). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Fraid Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Bonjour LUDWIG Je suis interresser par tes outils de "blockage" Pourrai tu mettre un lien ? merci si c'est confidentiel tant pis, je ne t'en voudrai pas :P https://github.com/Fraiddd
Invité Patrick Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Si l'objectif est de protéger "sérieusement" un dessin contre une utilisation frauduleuse, je ne connais que Cadlock qui pourrait convenir: http://www.cadlock.com/products/CADVault/
Raph_38 Posté(e) le 2 septembre 2009 Posté(e) le 2 septembre 2009 Je serais également intéressé par la signature des blocs en masse (genre ... signer les blocs situés dans un répertoire) Ou éventuellement le blocage (reste à savoir en quoi consiste le blocage ...) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Invité Patrick Posté(e) le 2 septembre 2009 Posté(e) le 2 septembre 2009 Pour la signature en masse, tu trouveras cela dans Windows/programmes/autodesk/autoCAD...etc/attacher des signatures numériques
Raph_38 Posté(e) le 2 septembre 2009 Posté(e) le 2 septembre 2009 Merci patrick ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
LUDWIG Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Citation Bonjour LUDWIG Je suis interresser par tes outils de "blockage" Pourrai tu mettre un lien ? merci si c'est confidentiel tant pis, je ne t'en voudrai pas :P Lisps de ... (Gile) RENDRE NON DECOMPOSABLES / DECOMPASBLES TOUS LES BLOCS c'est réversible, mais sans lisp, il faudra cliquer un par un les blocs à rendre décomposable (je ne sais plus ou est l'option décomposable / non décomposable d'ailleurs) (defun c:1bld(/ bl) (if (setq bl (ssget "_:e:s" (list (cons 0 "INSERT")))) (progn (setq bl (vlax-ename->vla-object (ssname bl 0))) (if (not (vlax-property-available-p bl 'path)) (progn (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename) (setq bl (vla-get-effectivename bl)) (setq bl (vla-get-name bl)) ) (setq bl (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) bl)) (if (eq (vla-get-explodable bl) :vlax-true) (progn (vla-put-explodable bl :vlax-false) (princ (strcat "\nLe bloc " (vla-get-name bl) " ne peut plus être décomposé.")) ) (progn (vla-put-explodable bl :vlax-true) (princ (strcat "\nLe bloc " (vla-get-name bl) " est décomposable.")) ) ) ) ) ) ) (princ) ) (defun c:bld() (vlax-for b (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) (vla-put-explodable b :vlax-false) ) ) (defun c:blnd() (vlax-for b (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) (vla-put-explodable b :vlax-true) ) ) http://www.cadxp.com/sujetXForum-19085.htmhttp://www.cadxp.com/sujetXForum-16158.htmhttp://www.cadxp.com/sujetXForum-14591.htmhttp://www.cadxp.com/sujetXForum-14915.htm CONVERSION DYNAMIQUE A STATIQUE attention, irreversible ;conversion blocs dynamiques-->statiques ;;;(defun c:dyn2stat (/ n ss) ;;;(setq n 0) ;;;(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) ;;;(foreach bl (mapcar 'cadr (ssnamex ss)) ;;;(setq bl (vlax-ename->vla-object bl)) ;;;(if (= (vla-get-IsDynamicBlock bl) :vlax-true) ;;;(vla-ConvertToStaticBlock ;;;bl ;;;(strcat (vla-get-EffectiveName bl) ;;;"_" ;;;(itoa (setq n (1+ n))) ;;;) ;;;) ;;;) ;;;) ;;;) ;;;(vla-PurgeAll (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ;;;(princ) ;;;) (defun c:dyn2stat (/ ss n) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (princ "\nSélectionnez les blocs ou : ") (or (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) ) (if ss (progn (vla-StartUndoMark *acdoc*) (vlax-for b (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*) (if (= (vla-get-IsDynamicBlock b) :vlax-true) (progn (setq eff (vla-get-EffectiveName b) n 1 ) (while (tblsearch "BLOCK" (setq name (strcat eff "_" (itoa n)))) (setq n (1+ n)) ) (vla-ConvertToStaticBlock b name) ) ) ) (vla-PurgeAll *acdoc*) (vla-endundoMark *acdoc*) ) ) (princ) ) http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=12666#pid49784http://www.cadxp.com/sujetXForum-17796.htm Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
