nikjust Posté(e) le 31 août 2009 Posté(e) le 31 août 2009 Slt à tous,Est-il possible de récupérer les coordonnées d'un point situé sur d'une polyligne en VBA à partir d'un distance donnée par l'utilisateur: 1. l'application demande à l'utilisateur de donner une distance X2.l'application récupère la distance X3. Et donne les coordonnées du point situé à la distance X de l'origine de la polyligne. Merci bcp pour votre aide, je suis un débutant en VBA et compte sur votre aide
(gile) Posté(e) le 31 août 2009 Posté(e) le 31 août 2009 Salut et bienvenue, Tu demandes du VBA et tu postes dans un forum LISP ?! Je vais te répondre en LISP, car je crois bien que les fonctions équivalentes aux fonction vlax-curve* n'existent pas en VBA. La routine fonctionne avec tout type de polyligne et aussi avec les arcs, cercles, ellipses, lignes et splines.Le résultat est retourné à la ligne de commande. (defun c:PointAtDist (/ ent dist result) (vl-load-com) (if (and (setq ent (car (entsel))) (member (vla-get-ObjectName (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))) '("AcDbArc" "AcDbCircle" "AcDbEllipse" "AcDbLine" "AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbSpline" ) ) ) (if (and (setq dist (getdist "\nSpécifiez la distance: ")) (setq result (vlax-curve-getPointAtDist ent dist)) ) (princ result) (princ "\nDistance non valide") ) (princ "\nEntité non valide") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Hello Gilles Comme d'hab., ta routine fonctionne super bien ! Cependant SVP je sollicite qq ameliorations :Cela devrait rendre bien des services ... 1) Poser la question : Voulez vous generer un point graphique (O/N) Defaut = N : ? 2) Pouvoir selectionner N entites 3) Resultat : N possibles/traitables mais M objets traites (because Parametre de la distance) Merci d'avance, Le Decapode (toujours plein d'idees) Autodesk Expert Elite Team
nikjust Posté(e) le 4 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2009 Merci infiniment Gilles,j'ai appris quelques notions en lisp et jè vérifier et ton code est parfait, think! Salut et bienvenue, Tu demandes du VBA et tu postes dans un forum LISP ?! Je vais te répondre en LISP, car je crois bien que les fonctions équivalentes aux fonction vlax-curve* n'existent pas en VBA. La routine fonctionne avec tout type de polyligne et aussi avec les arcs, cercles, ellipses, lignes et splines.Le résultat est retourné à la ligne de commande. (defun c:PointAtDist (/ ent dist result) (vl-load-com) (if (and (setq ent (car (entsel))) (member (vla-get-ObjectName (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))) '("AcDbArc" "AcDbCircle" "AcDbEllipse" "AcDbLine" "AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbSpline" ) ) ) (if (and (setq dist (getdist "\nSpécifiez la distance: ")) (setq result (vlax-curve-getPointAtDist ent dist)) ) (princ result) (princ "\nDistance non valide") ) (princ "\nEntité non valide") ) (princ) )
lecrabe Posté(e) le 7 septembre 2009 Posté(e) le 7 septembre 2009 Hello Gilles Un petit UP pour redemander SVP une petite amelioration (voir mon 1er message) ... Merci d'avance, Decapodiquement Votre Autodesk Expert Elite Team
nikjust Posté(e) le 22 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2009 Hello Gilles,Je suis de retour pour demander ton aide : Je constate que ton programme retourne le résultat en ligne de commande est-ce que c'est possible de l'envoyer directement dans une fonction VBA? Merci Salut et bienvenue, Tu demandes du VBA et tu postes dans un forum LISP ?! Je vais te répondre en LISP, car je crois bien que les fonctions équivalentes aux fonction vlax-curve* n'existent pas en VBA. La routine fonctionne avec tout type de polyligne et aussi avec les arcs, cercles, ellipses, lignes et splines.Le résultat est retourné à la ligne de commande. (defun c:PointAtDist (/ ent dist result) (vl-load-com) (if (and (setq ent (car (entsel))) (member (vla-get-ObjectName (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))) '("AcDbArc" "AcDbCircle" "AcDbEllipse" "AcDbLine" "AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbSpline" ) ) ) (if (and (setq dist (getdist "\nSpécifiez la distance: ")) (setq result (vlax-curve-getPointAtDist ent dist)) ) (princ result) (princ "\nDistance non valide") ) (princ "\nEntité non valide") ) (princ) )
(gile) Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Salut, Je suis un peu "overbooké" ces jours ci, je n'avais pas vu passer les messages. lecrabe,Une version avec jeu de sélection et possibilité de dessiner un point graphique. (defun c:PointAtDist (/ ss dist result point cnt1 cnt2) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) (setq cnt1 0 cnt2 0 ) (if (setq ss (ssget (list '(-4 . " '(-4 . " '(70 . 112) '(-4 . "NOT>") '(-4 . "AND>") '(-4 . "OR>")) ) ) (progn (initget 1) (setq dist (getdist "\nSpécifiez la distance: ")) (initget "Oui Non") (if (/= "Non" (setq point (getkword "\nVoulez vous un point graphique ? [Oui/Non] : " ) ) ) (setq point "Oui") ) (setq space (vla-get-ModelSpace *acdoc*)) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (setq cnt1 (1+ cnt1)) (if (setq result (vlax-curve-getPointAtDist obj dist)) (progn (setq cnt2 (1+ cnt2)) (if point (vla-AddPoint space (vlax-3d-point result)) ) ) ) ) (vla-delete ss) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) (princ (strcat "\n" (itoa cnt1) " objet(s) sélectionné(s) -> " (itoa cnt2) " traité(s)" ) ) (princ) ) nikjust, Je ne sais pas s'il est possible de passer des données directement d'une routine LISP à une macro VBA (en tous cas, je ne sais pas le faire, je ne cause pas VBA)Je crois savoir qu'un moyen souvent employé pour ce faire est d'utiliser les variables système USER*.Je te propose donc une solution qui attribue à USERR1 la coordonnée X du point, à USERR2 la coordonnée Y, et à USERR3 le Z. (defun c:PointAtDist (/ ent dist result) (vl-load-com) (if (and (setq ent (car (entsel))) (member (vla-get-ObjectName (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))) '("AcDbArc" "AcDbCircle" "AcDbEllipse" "AcDbLine" "AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbSpline" ) ) ) (if (and (setq dist (getdist "\nSpécifiez la distance: ")) (setq result (vlax-curve-getPointAtDist ent dist)) ) (progn (setvar "USERR1" (car result)) (setvar "USERR2" (cadr result)) (setvar "USERR3" (caddr result)) (princ result) ) (princ "\nDistance non valide") ) (princ "\nEntité non valide") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
thry0 Posté(e) le 23 septembre 2009 Posté(e) le 23 septembre 2009 Bjr à tous, A priori pour un arc, le point se dessine à une distance par rapportà l'extrémité de fin alors que pour une ligne, par exemple,elle est considérée par rapport à l'extrémité de départ. Est ce normal ?
(gile) Posté(e) le 23 septembre 2009 Posté(e) le 23 septembre 2009 Salut Pas chez moi en tous cas... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
thry0 Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Re, Je confirme ... la routine semble considérer les arcsdans le sens trigonométrique pour le placement du point, sens anti horaire donc,mais n'étant pas le demandeur ... c'était juste une remarque en passant
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2009 Posté(e) le 24 septembre 2009 Salut, Au temps pour moi, je n'avais pas bien lu "arc" mais extrapolé "arc de polyligne". Avec les arcs de cercles, le point de départ (comme l'angle de départ) est toujours considéré en sens trigonométrique, même pour un arc "3 points" dont on aurait spécifié les points en sens horaire (regarde les propriétés d'un tel arc). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 25 septembre 2009 Posté(e) le 25 septembre 2009 Hello Comme d'habitude (pour mon avis) les routines de Gilles fonctionnent bien :) Encore Merci, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 2 décembre 2009 Posté(e) le 2 décembre 2009 Hello Une version legerement amelioree de POINTATDIST1 par GC Encore Merci Gilles, Le Decapode ;; ;; Demande : Recuperer les coordonnees d'un point situe ;; sur une polyligne par rapport au point de depart ;; ;; Routine VLisp par GC le 31/08/2009 version 1.20 ;; avec le perimetre/longueur de l'objet ;; ;; La routine fonctionne avec tout type de polyligne ;; et aussi avec les arcs, cercles, ellipses, lignes et splines. ;; ;; Le resultat est retourne sur la ligne de commande. ;; ;; Commande au clavier : POINTATDIST1 ;; (defun c:PointAtDist1 (/ ent obj picked dist1 dist2 result) (vl-load-com) (if (and (setq ent (entsel)) (member (vla-get-ObjectName (setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent)))) '("AcDbArc" "AcDbCircle" "AcDbEllipse" "AcDbLine" "AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbSpline" ) ) ) (if (and (setq dist1 (getdist "\nSpecifiez la distance : ")) (setq result (vlax-curve-getPointAtDist obj dist1)) ) (progn (setq picked (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDb2dPolyline") (vlax-curve-getClosestPointToProjection obj (trans (cadr ent) 1 0) (mapcar '- (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0) (trans '(0 0 0) 1 0) ) ) (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) dist2 (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj)) ) (princ (strcat "\nPoint à " (rtos dist1) " : ")) (princ result) (princ "\nPoint cliqué : ") (princ picked) (princ (strcat " à " (rtos (setq dist3 (vlax-curve-getDistAtPoint obj picked)) ) " du départ et " (rtos (- dist2 dist3)) " de la fin\nPérimètre de l'objet : " (rtos dist2) ) ) (textscr) ) (princ "\nDistance non valide") ) (princ "\nEntite non valide") ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
pierrevigneux Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Helo le Crabe !J'ai essayé ta routinre POINTATDIST1 et j'aimerais si possible, une petite modification ou addition soit en plus de retourner la distance sur la ligne de commande pouvoir y insérerun texte choisi par l'utlisateur ex: C.C. commencement de courbe P.K. point kilométrique 0+0105,50 avec sa coordonnée La commande pourrais en plus de récupérer les coordonnées des débuts te fin de segments les côter depuis le début de la polyligneé Merci ! [Edité le 23/1/2010 par pierrevigneux] Acadnadien
