bonjour à tous
j'ai des déplacements objets en 3 D qui se font dans tous les sens
je m'explique
exemple
je veux déplacer un objet de droite à gauche ( x = 1.00 m et y = 0.00m) et il se déplace en même temps de haut en bas( déplacement dans les Z)
d'où vient ce problème ?
je suis en ortho et accobj
merci de vos réponses
à bientôt
monlappin
Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche)
ACAD ARCHI 2014
C'est sur, si t'es en ACCROBJ....
C'est quoi ta méthode "déplacer", à la souris ou au clavier ? Et plus précisemment ?
Parce qu'au clavier, je ne vois pas ce qui peut amener du Z si ça n'est pas spécifié.
Si c'est du mixte, il faut utiliser le filtre en Z à la saisie souris.
Enfin, à la souris, rien n'empêche un filtre en Z=0 au départ et à l'arrivée.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci pour la réponse rapide
j'utilise ma souris pour sélectionner un objet et le déplacer
image une table et 4 pieds, si je déplace un ou 2 pied ils se retrouve sur la table ou à côté
ou régler le filtre Z je ne sais pas
à + tard
merci
monlappin
ACAD ARCHI 2014
pffff.
Tu débutes mon ami.
Avant de cliquer un point, rentre un ".z" suivi de 0,0,0 ou d'un clic accroché sur un objet à Z=0, avant que le processus normal de saisie ne reprenne. De cette façon, tu forces le Z à une valeur.
C'est ça un filtre de point.
Avec de l'expérience on regarde aussi les coordonnées en bas à gauche pour éviter des filtres inutiles.
Bon courage.
./__\.
merci
oui je débute sur autocad
avant j'utilisais STAR ARCHI
merci pour l'aide et à plus tard
à +
monlappin
ACAD ARCHI 2014
