Le plugiciel du mois par Autodesk Labs
Invité Patrick
Autodesk Labs propose depuis peu son Plugin of the month (Plugiciel du mois), un utilitaire développé par un membre du réseau ADN (Autodesk developper Network), ou par tout développeur même amateur (vous pouvez participer). Le but est de montrer ce que l'on peut faire en programmation, le code source doit être fourni. Les programmes peuvent s'appliquer à AutoCAD, mais aussi à d'autres logiciels d'Autodesk. Le plugiciel de ce mois ci est "offset in Xref", qui permet d'utiliser la commande Décaler avec les objets faisant partie d'une Xref. Le site Plugin of the month est en anglais.
  • 2 mois après...
Les plugins du mois continuent de sortir. Yen a trois pour l'instant :
- Septembre : "Offset in xref" ou décaler les objets faisant partie d'une Xref comme l'annonçais Patrick.
- Octobre : "Clipboard Manager" une gestion avancée du Presse-papier et du copier/coller donc.
- Novembre : "Screenshot" pour faire des copies d'écrans avec quelques options...
La page ici
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
  • 5 ans après...
Hello,
Depuis peu, je dois utiliser des relevés télémétriques (nuage de point en lidar (.las)) pour concevoir une installation de tuyauterie en rénovation dans une installation existante.
On trouve sur l'App exchange d'Autodesk, un plug-in GRATUIT qui permet de générer des solides, des régions, ou des polylignes à partir du nuage de points importé.
Il s'agit de "POINT CLOUD FEATURES EXTRACTION"
Ce plug-in est un "must have" si vous bossez sur AutoCAD (de base) avec des nuages de points.
Cordialement,
""Nous avons un avenir et il sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues" - S. HONDA
