convertion pdf dwg
Bonjour à tous
Je recherche la méthode pour convertir un pdf en dwg avec illustrator
J'y suis arrivé une fois, mais cela ne fonctionne plus
Voici ma méthode : j'ouvre de pdf dans illustrator, j'exporte depuis illustrator en dwg et lorsque j'ouvre le dwg dans autocad, il est encore sous forme d'image (non vectorisé)
Quelqu'un aurait la solution ?
Merci A bientôt
hummm...
dans les pdf on trouve soit des vecteurs soit des images.. regarde mieux dans ilustrator... ton fichier ne viendrai pas d'un scaner?
au quel cas il te faut un soft de vectorisation...
wintopo est un gratuiciel qui fait ça, et pas trop mal.. tu devrai pouvoir en sortir un dxf à partir de l'image extraite depuis ilustrator...
