Orientation fenetre édition multi texte
DTEXTED à 1 mais ca ne sera plus le même éditeur de texte....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci mais la réponse ne répond pas a mon attente.
Je vais essayer d'etre plus precis dans ma demande.
quand je double clic sur un texte verticale dans le dessin le fenetre de modification avec la régle est vertical est il possible que le texte dans cette fentre soit a l'horizontal. :D
Désolé mais tu n'as parlé de "MTEXT" que dans le titre du sujet, je n'avais que bien relu le contenu qui parlait de "TEXTE"....
./__\.
Pas besoin d'image, on comprend très bien. J'utilise l'éditeur interne mais j'ai tapé :lisped comme conseillé dans l'aide à la variable MTEXTED.
C'est rigolo !
./__\.
Personnellement j'utilise OLDEDITOR pour MTEXTED
Une remarque par rapport à ton dessin. Je n'utiliserai pas du Texte mais des Blocs avec ATTRIBUTS pour ce genre d'info...
De plus je vois que tu travailles avec des polylignes épaisses ce qui te donne un coin bizarre sur les coins qui ne sont pas jointifs, ou lorsque les coins sont effectivement jointifs c'est le fait que les types de ligne CONTINUOUS et l'ancien CONTINU cohéxistent !!!
Pourquoi ne pas travailler avec les épaisseurs de ligne en sachant que curieusement (pour une fois) une Police comme ARIAL ne réagit pas aux épaisseurs contrairement aux polices AutoCAD.
J'espère que tu ne t'amuses pas à faire les coupures entre les symboles (vannes) ? :( et que tes symboles sont bien des blocs ? Avec ATTRIBUTS de préférence.
Christian
[Edité le 28/8/2009 par rebcao]
