(gile) Posté(e) le 27 août 2009 Posté(e) le 27 août 2009 Salut, Suite à ce sujet, et comme la demande est récurrente, j'ai fait une routine plus aboutie qui insère un champ dont la valeur est égale à la somme des valeurs des champs sélectionnés dans des textes, mtextes ou attributs pouvant être imbriqués dans des blocs ou des tableaux. EDIT : correction lapsus et mise en surbrillance des champs sélectionnés ;; ADDFIELDS (gile) ;; Insère un texte contenant un champ dynamique dont la valeur ;; est égale à la somme des valeurs des champs des textes, mtextes ;; ou attributs sélectionnés ;; ;; NOTA : aucun contrôle sur la conformité des champs sélectionnés (defun c:AddFields (/ *error* ent lst res code pos ins) (vl-load-com) (defun *error* (msg) (or (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "Erreur: " msg)) ) (mapcar (function (lambda (x) (redraw (car x) 4))) lst) (princ) ) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (while (setq ent (car (nentsel "\nSélectionnez un champ: "))) (if (and (setq code (gc:FieldCode ent)) (setq pos (vl-string-search "%<" code)) (setq code (substr code (1+ pos))) (setq pos (vl-string-position 37 code 1 T)) (setq code (substr code 1 (1+ pos))) ) (if (assoc ent lst) (progn (setq lst (vl-remove (assoc ent lst) lst)) (redraw ent 4) ) (progn (setq lst (cons (cons ent code) lst)) (redraw ent 3) ) ) (princ "\nEntité non valide") ) ) (if (and lst (setq ins (getpoint "\nPoint d'insertion: ")) ) (progn (setq res (strcat "%<\\AcExpr " (lst2str (mapcar 'cdr lst) " + ") " " (if (setq pos (vl-string-position (ascii "\\") code 1 T)) (substr code (1+ pos)) ">%" ) ) ) (mapcar (function (lambda (x) (redraw (car x) 4))) lst) (vla-addText (if (= 1 (getvar 'cvport)) (vla-get-PaperSpace *acdoc*) (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) res (vlax-3d-point (trans ins 1 0)) (getvar 'textsize) ) ) ) (princ) ) ;;========================= ROUTINES =========================;; ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte ;; avec le(s) code(s) de champ(s) ;; ;; Argument : nom d'entité de l'objet (ENAME) (defun gc:FieldCode (ent / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) (vl-string-subst (strcat "ObjId " (itoa (gc:EnameToObjectId objID))) "ObjIdx" (cdr (assoc 2 fldId)) ) (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ;;============================================================;; ;; gc:EnameToObjectId (gile) ;; Retourne l'ObjectID correspondant à un ename ;; ;; Argument : un ename (defun gc:EnameToObjectId (ename) ((lambda (str) (hex2dec (substr (vl-string-right-trim ">" str) (+ 3 (vl-string-search ":" str))) ) ) (vl-princ-to-string ename) ) ) ;;============================================================;; ;; hex2dec (gile) ;; conversion hexadécimal -> décimal ;; ;; Argument : un hexadédimal (chaîne) (defun hex2dec (s / r l n) (setq r 0 l (vl-string->list (strcase s))) (while (setq n (car l)) (setq l (cdr l) r (+ (* r 16) (- n (if (<= n 57) 48 55))) ) ) ) ;;============================================================;; ;; lst2str (gile) ;; Concatène une liste et un séparateur en une chaine ;; ;; Arguments ;; lst : la liste à transformer en chaine ;; sep : le séparateur (defun lst2str (lst sep) (if (cdr lst) (strcat (vl-princ-to-string (car lst)) sep (lst2str (cdr lst) sep) ) (vl-princ-to-string (car lst)) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 28 août 2009 Posté(e) le 28 août 2009 Hello Gilles Désolé mais j'ai l'erreur : erreur: Le serveur ActiveX a renvoyé l'erreur: nom inconnu: ActiveSelectionSet sur MAP 2006 et sur MAP 2008 :o Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 28 août 2009 Auteur Posté(e) le 28 août 2009 Oupss ! J'avais fait un lapsus : ActiveSelectionSet au lieu de ActiveDocument :P C'est réparé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité ingoenius Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Merci Gile pour ce lisp, ça fonctionne parfait seul ic il faut selectionner les differents champs a addittionner un a la fois on il y a aussi une autre possibilité ? ;-)
(gile) Posté(e) le 1 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2009 Oui, ici, mais ça ne fonctionne que pour les textes et mtextes non imbriqués (dans des blocs ou dans des tableaux). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
