loloboss83 Posté(e) le 27 août 2009 Posté(e) le 27 août 2009 Bonjour , voila je vais vous expliquer ce que je souhaiterais faire par exemple un truc tout bete g un tuyau puis un collier (support) et je voudrais que juste en modifiant le diamettre du tuyau ça me change le collier que ça se mette au bon diametre j imagine que c'est possible avec pro/eng mais je ne trouve pas si qq'un peut me decrire la marche a suivre !! Merci d avance a tous !
hoppla Posté(e) le 27 août 2009 Posté(e) le 27 août 2009 Tu peux:- Ecrire une relation d'assemblage entre les 2 cotes- Passer par un schéma pour partager un paramètre commun- Créer le collier en prenant référence sur le tuyau (déconseillé) Ceci dit, il serait peut-être plus logique de passer par une famille de collier et les interchanger manuellement lorsque le diamètre change. Ca évitera de conserver la même désignation de ton composant (à priori standard) alors que ses dimensions ne sont plus les mêmes
loloboss83 Posté(e) le 27 août 2009 Auteur Posté(e) le 27 août 2009 merci pour les infos mais je comprends pas trop comment ça marche les relations ?!
hoppla Posté(e) le 27 août 2009 Posté(e) le 27 août 2009 Tu vas dans ton assemblage.Tu ouvres l'éditeur de relations.Tu sélectionnes la cote de diamètre du tuyau (pour l'insérer dans la relation, il y a une icône pour ça je crois).Tu ajoutes = derrière ta cote (dans la relation)Tu sélectionnes la cote de diamètre du collier (pour l'insérer dans la relation).Ensuite tu sors de l'éditeur de relations et tu régénères ton assemblage.
